Segítséget szeretnék kérni, egy kis "terelgetés" nekem is jól jönne. Sony KV-25R2K tipusú készülék bekapcsoláskor képhibát produkál úgy 10 percig. A kép oldalirányban nyeklik-csuklik, egyszer-kétszer picit összeugrik, hordótorzítást produkál.
A készülék hálózati kapcsolóval mindig ki van kapcsolva, de készenléti állapotból bekapcsolva is jelentkezik a hiba.
Már öreg bútordarab, de még nem nagyon volt javítva.
Ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném !
A doksit már megtaláltam itt a Tanyán.
Molnár László
Tisztelt tanyalakok ! A fentnevezett tv bekapcsolas utan p2-3 masodpercre van kep de kikapcsol es a piros led 3 masodpercentken mindig 4-et villan.Kernem ha lehet mondjatok velemenyt.Aramtalanitas utan ujbol lehet inditani taviranyitorol is de rovid ido utan leall es villan a piros led.
Üdv. Kedves Hozzáértők!
Javítanék egy KV-32FX66B TV-t. Feszültség alá helyezés után indul a masina, a nagyfesz is, azonban 2-3 másodperc után letilt és 8-at villog a st.by led.
Még nem mértem és nem csináltam benne semmit, okulva egy régebbi Sony javításán,amivel sok időt elpocsékoltam mire megtaláltam a logikáját hogy miért tilt le a táp.
A tanácsot v. tanácsokat előre is köszönöm: Miki
.........Megoldva.
Segítséget kérnék,egy sony kp-41s4b/re-2 crt projektoros tv javításához.
A tv-n minden ok,kivéve a kék színt.
A kép tetején,a kék színben van egy nagy hullám,és jobb/ball oldalon is el van csúszva kb.1,5cm-t.
Konvergencia állítást próbáltam,de semmi.
Szervíz menüben lehet ezen állítani?
Ha igen hogy lehet belépni?
Olyan a kék szín,mintha nem téglalap,hanem trapéz alaku lenne.
