Szevasztok
hozták ezt a tv t hogy mindig mások a szinek ha csatornát váltanak,bekapcsoláskor nagyon sokáig nincs kép,hacsak nem váltok csatornát akkor is nagyon sötét,és a stby led folyamatosan 5 öt pislog,nemtudom mit jelent ez a hibakód,ha tudtok valamit akkor megköszönném.
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Kép nincs, de háttérfény van. Külső tápos. Amit megfigyeltem, hogy bekapcsolás után enyhe sípoló hangja van, bár lehet ez nem befolyásol semmit. Mi lehet a hiba? Még nem szedtem szét, de hátha van már valakinek ezzel a típussal tapasztalata. Tulaj elmondása szerint hangja volt neki, csak kép nem.
üdv mindenkinek!
Menü megjelenítési kérdésben szeretnék kérni segítséget!
Volt hibajelenség kérés:
A tv bekapcsol, távirányítóval irányítható, látszólag a funkciók hibátlanul működnek csak sajnos nincs osd megjelenítés!
A tv t-con hiba gyanúval került hozzám! később kiderült UB1 board hiba állt be!
Ma megjött usa-ból a ub1 board, ezt beszerelve a pc-ről van képem hangom minden funkció működik de nem látom mit hol álltok!
Egy másik bravia-val összhangban probáltam,igy láttam hogy minden elvileg a helyén van!
Mi lehet a probléma?
Megoldás:
Nos mindenkinek okulásként! Köszönhetően agresszív kollégának!
Mivel nem boldogultam vele és a kolléga is jelezte ez inkább szoftver hiba lehet, nem kívántam újabb USA rendelést indítani 35 ezerért, pláne azért hogy kaptam 15 ezerért komplett törött tv-t.(ez szerencs kérdése is volt)
A történet innen érdekes! Javaslom mindenkinek, erre érdemes odafigyelni!
A tv Maine-je 11 db csavarral volt lefogatva a mepeg4 modul 3 db csavarral. A hibás maint előttem más szaki vizsgálta kivette ellenőrizte, stb, legalább is gondolom. Abból mindössze 1 db csavar hiányzott a felfogatásnál! ez okozta a problémát számomra érthetetlen módon!
A jelenség egyszerű volt nem volt osd menü de minden más látszólag működött! Az oka:
Az mpeg4 kártya alsó oldali csavarja nem volt rögzítve (A többi igen!) de az az egy db az bizony nem!
A hozott tv-n volt kép, osd! (csak törött a kijelzője) mondom kipróbálom az újat átszereltem felfogattam hasonlóan jött a jelenség! Nincs osd az uj panellel!
Bepróbáltam a töröttbe a mainomat csavarral felfogatva, hátha másik panelban van a hiba!
bekapcsolom még egyszer, és most bejött az osd az én rossz mainommal és hibátlan!
Na gondoltam frankó! Most mi van? Kontakt hiba lehet!?
Mozgattam a panelt semmi, hőre fagyasztásra semmi! Akkor most mi van?
Nézem a paneleket és veszem észre hogy az egyik csavar hiányzik abból amit áttettem, lenyomom a panelt semmi osd.
Teszek bele csavart nmajd ujra bekapcsolom a tv-t és láss csodát van osd! Leveszem a csavart nincs osd!
Véleményem szerint nem fizikai áramköri letestelési gond volt mert összemérhetőek voltam műszerrel a testelések, viszont interferenciát és program működés zavart bizony okozott.
A törött tv-n levettem az mpeg4 kártyáról a csavart, újra bekapcsoltam s egyből eltünt az osd menüje is!
Majd alaposan visszatettem a lapot minden csavarral, és mindkettő hibátlanul működik!
Okulás: nem szabad megtévesszen bennünket a mainhoz rögzülő csavarok hiánytalan megléte!
Mivel nem én szereltem előtte és burkolat alatt volt a main, így az az egyetlen hiányzó csavar (burkolatban farraday kalitkában) is zavart okozott önmagának!
Köszönet agressiv kollégának a sok tanácsért! Ö vezetett a probléma megoldáshoz!
Sziasztok, bekapcsolás után a kijelző először kifehéredik és utána elsötétül, a háttér leáll és a 5-öt villog a piros.
Azt írják, T-con vagy kijelző.
Hogy lehet ezt kiszűrni?
