Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek,a készülékbe háttércsíkot cseréltem,és sajnos bekapcsoltam kijelző nélkül. Összerakás után ötös hibakódot villog ,valószínű azért mert bekapcsoltam kijelző nélkül.Van esetleg valami módja hogy ismét felismerje a kijelzőt? Ebben nincs külön tcon ,és külső tápos androidos készülék. Manualt nemigen találtam hozzá.
Köszönöm elöre is
Lalee
ezúttal egy Sonyval gyűlt meg a bajom. Elhangolódik, programozáskor nem áll meg a csatornákon, stb... Rajzom van, de ennek az AFC tekercse körül a rajzon több csillaggal jelölt kondi van (vagyis feltételezem hogy az egyetlen tekercs ami ott található, az AFC). Igazából bátortalanul nyúlok hozzá mert ilyen tekercset nem tudok szerezni ha véletlenül eltörném a ferritet, meg amúgy sem hiszem hogy a javítás végleges módja lenne ez. Valamelyik SMD kondit kéne cserélni de tudnom kéne hogy a háromból melyiket és milyen értékre.... C134 / C151 / C153? Az értékeket megpróbálom kitökölni, csillaggal van jelölve, gondolom valahol az alkatrészlistában szerepel.
Addig is a tapasztaltabbak segítségét megköszönném.
Tamás
Screenshots of problem here in the post.
Picture of screen with both cables to panel from TCON connected, and the other is with one side disconnected.
I have read the cables from the TCON to the display loosen up on the end to the panel. I believe as I am working on moving the cables around, the picture is improving
and getting clearer. So I think thats the problem. Someone mentioned using tape over them to hold them to the panel better. I have not taken the metal frame off to
look at them, but there is a narrow gap where I read some people stuff cardboard in there to press down on them better.
Has anyone ever seen this issue and come up with a good way to resecure the cables?
keresek M-boardot vagy SAA5665HL/M1/0724 microcontrollert.
