Jó estét, Kellemes Ünnepet !
A fent nevezett ,nem indul. Készenlét van, a tápok felállnak de először ígen magas feszültségen indul. A sortrafót lehet hallani, hogy kínlódik. Érdekes a 130v helyett 200v körül jelenik meg, de nem megy tönkre semmi. Pár másodperc mulva beállnak a tápok, de ha ráindítok kezdi megint, és leáll.
Köszönöm a figyelmet. Üdv
U.i: Mikor beálltak a tápok a primer potival jól szabályozható a 130v!
Üdv uraim!
Kérdésem a következő lenne:
Adott a fent jelzett tv.
Jelenség a következő:
Bekapcsolás---> Stand by OK
Indítás---> képcső indul (hallatja a hangját) majd kb. 5 mp után villog a készenlét jelző led.
4 villanás 5mp szünet, majd ismét.
Cseréltem benne a nagyfesz kapcsoló tranyót, sortrafót, meghajtó kondikat
Van valakinek valami használható ötlete?
Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be.
A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve).
Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája.
Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
hali urak.
küzdök egy kv32hq100-al.
Látszólag minden ok.Sorvégtranyó melegszik.Van hogy le is áll,5-ös ,néha 4-es hibával.
Sorkimenőcserén túl vagyok,2sc5696-ok vannak benne,de ezeket is cseréltem,kerámiakondik cserélve.
Feszek rendben vannak.
Mi lehet ez?
