Üdv Mesterek!
Öreg Sony függ részébe cseréltem elkókat.
A csőnyak kocogtatására pattogott egy párat a cső.
Utána se kép, se hang,OSD sincs, távra sem reagál.
Áram alá helyezve elindul, a stby led néha hosszan villan egyet és ennyi.Proci 5V-ja megvan.Cseréltem procit (3-t is belepróbáltam), eepromot a (reset tranyót és zenert),textpanelt.A hiba maradt.
SDA.SCL szintek kb.4,8V-on.
Néhány ötlet jól jönne...
Köszönöm
Sziasztok!A fenti projektorral szenvedek.Nem megy a képeltérítése.Az STV9379 meg kapja a + 15v és -15v-ot.Megkapja a fűrészjelet az 1-es és 7-es láb de a kimeneten nincs jel.Kondik ellenállások megnézve jók.Még találtam a VM driver részbe zárlatos tranzisztort.2SA2005 és a 2SC551 végfok pár.És szakadt ellenállásokat 680ohmot plusz 1.8 ohmot.Ez rossz volt ZB panelon és a ZG panelon is.Nem volt valakinek ilyen hibája?Ja igen és 5-ös hibakódot villog ez szerintem a sugáráram korlátozó hibakódja.Az STV9379 IC biztos jó mert működő gépből lett beletéve.
A fent leírt készüléknek a gondja hogy bekapcsol van nagyfesz, megjön az eltérítés de mielött a "hangyák háborúja jönne" szóval elötte kikapcsol, a videofokozatot nem várja meg míg feláll, elötte kikapcsol.Hiba üzenetet nem villog, a képcső le van zárva végig.kontakt hiba, melegedésre átnézve helyszínen de semmi változás, mielött kibontom esetleg ha van valakinek használható infója esetleg ne fussak felesleges köröket megköszönném.
attila
Tisztelt Kollégák!
Szerencsétlenségemre ez a nagy "dög", a fiam készüléke került hozzám. 11-es hibakódot jelez. A SM nem sokat segített /11 reserved/. Állítólag először 14-es hibakódot jelzett, majd néhány újraindítási kísérlet után már stabilan 11-es maradt. A tápegységet leellenőríztem, OK. Találtam két tranyót, Q8035 és Q8043 totál zárlatos. Elsőre ennyi problémát fedeztem fel. Holnap folytatom, de addig is kérdezem, van-e valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel kapcsolatban. Minden ötletet, segítséget előre is köszönök!
Üdv: Kovács György
