SONY KVC2509D CH BE3C 1
TV - EPROM
525.0byte
EPROM
    SONY KVC-2509D CH BE-3C KVC2509D BE3C KVC 2509 BE
Sony KDL-32S2010 lcd tv-hez keresek frissítést - megvan, de nem töltődik be.
Elakadtam ezzel a KDL-32S2010 tv-vel. Néhány másodpercre bekapcsol, aztán 9-es hibakódot villog a piros led.
Ha lehúzom a common acces panel csatlakozóit, akkor av és HDMI bemenetről rendesen működik csak kb percenként újraindul.
A badcaps.net oldalon azt írják hogy szoftverfrissítés után megjavul.
Sajnos memory stick kártya kell a frissítéshez, ezt már keresik az ismerőseim. Talán sikerül találni valami régi sony fényképezőben.
Viszont a frissítő fájlt nem tudom letölteni. A sony honlapján már nincs fent, a badcaps-on nem vagyok regisztrálva - és nem is sikerült bejutnom.
Ha valaki meg tudná szerezni nekem, sokat segítene a javításban.
Előre is köszönöm!
Joco
Grundig STF72-1010/7 Text (GBF2500) virító csőnyak
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
Sony KV-29C3K AE-4 chassis kép hiba
Egy Sony KV-29C3K AE-4 chassis (CRT) tv a képeken látható hibás képet ad, rémlik valakinek ilyen hibajelenség ezeknél, vagy esetleg típushiba, mert ötletem sincs hol kezdjek neki :(
LCD tv-nél a T-con-t gyanúsítanám, de ez nem LCD...
Kontraszt és fényerő szabályzásra a jelenség nem változik, a TV OSD-je hibátlan, a kép bal oldali harmadában erősebb ez az "effekt".
Sony KV-32FX60K homályos
Sziasztok! Eme dögnek nem állítható a kontrasztja, a kép homályos. Az OSD-n látszik amikor a távon állítom, de a képen nincs változás.segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: Vasmacska
