Nem tudom haldoklik-e ez az IC, de néha ciripelős hang jön ki belőle. A tv egyszer volt már nálam táphibával, akkor át lett kondizva, kh kijavítva miegymás. Most visszakerült újra, hogy nem kapcsol be, csak indulgat. Nálam tökéletesen működik elsőre, de zavar ez a hang. Úgy kell elképzelni, mint amikor kilyukad a sorkimenő és átcsattan valahova, vagy sziszeg, mintha a tokozáson belül ív keletkezne, ilyesmi. Az 100%, hogy az STR-ből jön.
Szkóp hiányában nem tudom, hogy zavaros-e a szekunder kimenet, de elképzelhető hogy emiatt áll le néha. Most kicseréltem a 22u-t a primer oldalon és a BC637-et, nem javult viszont a képtartalom tökéletes, minden feszültség jó dmm szerint, eddig is az volt.
Valakinek volt ilyen esete?
Üdv urak!
Trafó hibás volt.Kapott egy bontott sorkit és egy BU2520-at.Nem ad képet.Menü és TXT van.Ha tekergetem a G2-t, akkor halvány kékesen elő-előtűnik a kép.
Procc hiba?
Sony kdl-50w756c tv nem kapcsol be nincs életjel. Andorid figura utolsó kép. Első gondolatom hogy frissítés közben áramszünet, bekapcsoláskor az Andorid jött be majd sötét képernyő. Kapcsolási rajzot nem találtam, csak szervizmenü infókat, de nem reagál semmire. Alaplap porci üzem meleg USB eszköz feszültség alatt. A táp és Led meghajtó panelen kondikat cseréltek. Andorid Sony még nincs semmilyen tapasztalatom. Minden segítséget előre is köszönök, üdv Fecó
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Kép nincs, de háttérfény van. Külső tápos. Amit megfigyeltem, hogy bekapcsolás után enyhe sípoló hangja van, bár lehet ez nem befolyásol semmit. Mi lehet a hiba? Még nem szedtem szét, de hátha van már valakinek ezzel a típussal tapasztalata. Tulaj elmondása szerint hangja volt neki, csak kép nem.
