Tudtok esetleg tanácsokat adni egy ismerősömnek a következőkben?
Sorvégtanyók zárlatosak voltak + kapott egy új sorkimenőt (1372.7087A). Azóta kicsi, és párnatorzításos a kép, és a sor-, és képméret ütemesen pulzál. Kb másodpercenként megnő, majd összeugrik. Egyéb rossz alakatrészt nem találtak benne, szkóppal nézve a sorvezérléseken sem látszik semmi extra, és mégis szarakodik.
Pityesz
Kedves kollégák!
A készülék bekapcsolása után a hang és háttér világítás működik. A T-con panelen a tápok úgy tűnik rendben megvannak. A mainbord után a t-con bemenetén szkóppal mérve az LVDS vonalakon,aktív jelcsomag mérhető. A kijelző panelen,zárlat nincs a tápok megérkeznek. Az oldalsó coff chip-en a:
VCOM,VCC,VGL,VGHC vonalakon a táp elvileg rendben van. A vonalak ellenálása: 10és 40ohm. Jó lenne egy garantált flash tartalom,természetesen a t-con panelhez is. Illetve személyes véleményetek. Lehet,hogy kellen a t-con-ak egy reflow? Kinek mi a tapasztalata .
Egyébként a kijelző tipusa: T400HW04 V.1
üdv.
Áramszünet után a készülék nem indul. STRS5706 van benne. A 320V a pufferen megvan, illetve áramtalanítás után sokáig ott van. STRS 1-es lábán is mérhető. Szekunder oldalon zárlatot nem találtam, sortranzisztort jónak mértem.
21V és +B megjön, a +8V alig 1-2 voltig megy csak fel.
Bármi ötletet szíveden fogadok!
Jácint
Van egy SONY TV Típusa:KV-29LS60E a menüje mindig elövillan magától,ez mitől lehet,találkozott .é már valaki ilyen problémával??Csatoltam képet róla...100 hz es a tv. AE-6B SASSYE...
Üdv:Sparco
