T. Fórumozók.
Az adott televízión a kép felső részén kb 5-6 mm es vízszintes csík látható.
Hang van szabályozható tökéletes.
Tv távról indítható rendesen.
Csak kép nincs.
Merre keresgéljek?
Eltérítés,vagy valami opció?
Köszönöm a segítséget
Tudtok esetleg tanácsokat adni egy ismerősömnek a következőkben?
Sorvégtanyók zárlatosak voltak + kapott egy új sorkimenőt (1372.7087A). Azóta kicsi, és párnatorzításos a kép, és a sor-, és képméret ütemesen pulzál. Kb másodpercenként megnő, majd összeugrik. Egyéb rossz alakatrészt nem találtak benne, szkóppal nézve a sorvezérléseken sem látszik semmi extra, és mégis szarakodik.
Pityesz
Jó estét mindenkinek!
Ebben egy BE4A sasszé van.Nem üzemel.A táp működik. Indításnál egészen az S2000 bázisáig megjön a meghajtó jel.A kollektoron megvan a táp,de meg se nyekken.Még egy árva impulzus se látszik rajta.
olyan mintha nem nyitná ki a tranzisztort.
A led 4-et villog.
Zárlatot nem találtam.Próbáltam bele függ íc-t sortrafót,S2000-t.
Most töltöttem le hozzá rajzot,hátha abból holnap okosabb leszek.
Van egy másik ilyen sasszéval szerelt tv nálam,azon meg csak színjel van,nincs Y-JEL.Abból próbáltam át a dolgokat.Még azt nem néztem.
Nagyon jól jönne a segítség,hogy ne körözzek fölöslegesen.
dínó.
Üdv.mindeneknek , kijelző 1/4 csíkos , a többi része sötét , jel scartrol hang van , kijelzőn nincs változás . Kis mini mainon mediatac proc 52C meleg , távja nincs , a bekapcsoló taszt.-al be lehet kapcsolni készenlétből , ki már nem de ez lehet , hogy ilyen . Valami ötlet ?
