Saját TV-m megadta magát a hétvégén.
Alig múlt 3 éves, a hét végén nem voltunk itthon. Tegnap este kapcsolnám be, de csak 3-at villog a piros Led és semmi több.
A készülék nem volt készenlétben, áramtalanítva volt távvezérelt dugaljon keresztül HGW, set-rop box oké, másik hasonló TV is működik (IPTV).
Az egész lakásban minden más elektronikus készülék működik. Környékbeliek szerint vihar ugyan volt, de közeli villámlás nem.
Ma szétszedtem, méricskéltem, külső táp oké, további tápfeszek "elvileg" megvannak a táp és Led meghajtó panelon (19,2V, 2,75V, 3,3V, háttér világít)
Szervízdoksi természetesen nincs, illetve még az alaplap betűjelét (típusa talán 1-889-202-22) sem tudom beazonosítani.
Merre tovább?
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Minden ötletet, választ előre is megköszönök.
Üdv: Sándor
Szép napot Mindenkinek.
Segítséget kérnék a nevezett készülék javításához. A probléma, hogy a háttérfény mindig a minimumon van, ill. amig állítom addig felmegy a beállított értékre, de ahogy a távszab. gombot elengedem azonnal visszaáll minimumra. Ha találkoztatok ilyen hibával légyszi. segítsetek amit előre is megköszönök. Üdv. Krizsó.
Sziasztok Fen nevezet projektoros tévé konvergencia beállításában szeretnénk segítséget kérni STK Csere megvolt mind 2 ellenállások rendben Sajna távirányító nincs hozzá Szervizmenübe milyen módon lehet bejutni Köszönöm
Tiszteletem mindenkinek!
Van ez a fent nevezett förmedvény,(SONY KV-21T1K)minek problémája hogy beindul a nagyfeszültség de le is áll. A sor tranzisztor melegszik sorkimenőtrafó szekunder oldaláról a feszültségek meg vannak miután a készüléket bekapcsoltam s sorkimenőtrafó 4-es lábán ahol 200V nak kellene lenni ott csak 158V-ot mérek.Ha valakinek van valami ötlete azt szívesen venném.Scopal néztem sormeghajtó jelet az megvan,ha nincs nagyfeszültség akkor is.
(A sorkimenő az új)!Ja és természetesen a képcső sem fűt!Tehát még egyszer a jelenség,bekapcsolom a készüléket akkor egy pillanatra hallani lehet hogy elindult a nagyfeszültség és aztán semmi csak a azt lehet hallani hogy a megy a függőleges eltérítés.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
