Sziasztok! ITT 2163T szinkronhiba tudtok típushibát? , - Sony KV-C 2941D szinkron hiba egy típushibát kérnék! Rajzok nincsenek.
A Vidi teletexes tv-nél ilyen esetben a 5 voltos stabnál volt kontakt hiba, csak át kellett forrasztani, vagy cserélni a stabot! A nagy monstrum TXT panel mellett, bal oldalon fent.
Sziasztok kollégák!
Hoztak hozzám egy ilyen izzót,a tulaj most rendelte a neten. A régi nem világított de vett egy újat. Kicserélte de ez sem világít. Sosem kerültem még ilyen rendszerű tévével javítási kapcsolatba. Ohm mérővel semmit nem tudok mérni rajta. Egyáltalán milyen elven működnek ezek? Hogyan tudnám leellenőrizni,kimérni hogy jó e? http://www.electroarea.es/mpn/ecl-5386-cm/
Üdv! Cormyus
Segitséget kérnék, Sony KV29FX66K javitásához. A hibajelenség: bekapcsolás után pár perc múlva elmegy a kép, vagy a hang,vagy menet közben kiirja az osd-t.Néha a kép visszintes irányban megremeg mintha a szinkron ugrana. M-board panel kb egy éve volt bent cserélve. Akkor kikapcsolgatott magát
ol,és egyébb hülyeségeket csinált. Remélem,hogy most nem az újra a baja.
Köszi: Hege.
Ez a tv 5-öt villog egyfolytában, és nem jön meg a kép sem rajta csak akkor ha programot váltok. Ha nem akkor vagy 5 percet is lehet rá várni mire lesz kép. A kettő összefügg vagy nem,más hiba lehet. A képen húzza egy kicsit a zöld színt.Mi lehet a probléma?
