Kedves Fórumtársak!
Teljesen új tag vagyok ezen a fórumon, de úgy általában sem írogatok csak azért hogy valakit a szövegemmel untassak. Engedjétek meg ezért hogy kínlódásom eredményét - hátha valakinek még hasznos lehet alapon - közzétegyem.
A devecseri használtcikk-kereskedőktől vásároltam egy SONY-KV-29LS60E típusú készüléket - nem is olyan kevés pénzért... A TV-hez természetesen nem volt távvezérlő, de ez nem volt annyira újdonság számomra. Ebből kifolyólag csak az alapfunkciókat tudtam kipróbálni. Aztán rendeltem egy e típushoz való távirányítót. Ahogy azt rémálmaimban láttam a készülék semmilyen funkciója nem működött vele. A masina távvezérlő vevő-részét külön tápról teszteltem, úgy működött. A TV 5V-os tápja is sima volt. A vevő kimenetén azonban 2-3V-os 2,5uS-os 16-21kHz-ig változó frekvenciájú tüskék voltak láthatóak. A kapcsolási rajzon látható volt a processzor bemenete, ahol fogadta volna az IR jeleket. Ez a bemenet azonban kisimpedanciás kimenetként működött. Nézegettem egy darabig a kontroller bemeneti szűrőjét, nem tudtam miért furcsa, aztán rájöttem. Én még C-R szűrőt nem, csak R-C szűrőt láttam . Néztem a nyákon is a rajzon is a jelút szempontjából C-R szűrő van beépítve- miért? Ezzel még nem oldódott meg a probléma. A SINI-nél megkérdeztem: 18 eFt lenne csak a chip. Aztán lesz ami lesz alapon végigforrasztottam mind a 100 lábát. Megszűnni látszik a hiba, veszi a távkapcsoló jeleit.
Tanulság: óvakodjatok a spanyol gyártású TV-ktől. Tele vannak forrasztási hibákkal. Én már a 3-dikkal kínlódtam meg. Kettő tuner-hibás volt a forrasztási hibák miatt, ez egyenlőre még csak távkapi-vevőhibás.
Örülök, ha tudtam valakinek segíteni. Akit untattam, attól elnézést kérek.
Nem vagyok TV-szerelő!
Áldott húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek!
Ingyen kaptam még tavaly ezt a készüléket,azzal hogy valószínűleg képcső hibás. Most került rá a sor,a képcsövet megnéztem,piros és zöld tényleg kicsit gyengébb volt. Regeneráltam,műszer szerint tökéletes lett. Viszont az a hiba hogy csak akkor gyönyörű kontrasztos a kép ha a g2-őt szinte nullára veszem. De akkor viszont bekapcsoláskor a kép nem jelenik meg. Ha a g2-t elkezdem lassan feltekerni akkor beugrik és utána minden bekapcsolásnál szinte azonnal megjelenik viszont alapból túl világos. Tehát ha nem adok az AV re jelet akkor is erősen dereng a háttér. Ha g2-t szabályzom akkor más tévéknél tapasztaltam egyfajta automatikus után szabályzást,ennél ilyen nem látszik. Ez lenne az ABL? Vagy mi vezérelné ezt. Szerintem itt azzal lesz a gond. Merre kellene ennél a típusnál elindulnom,esetleg valakinek ilyennel tapasztalata? Jah és esetleg valakinek távja lenne hozzá amitől megválna? SONY RM934
Üdv! Laci
A fenti TV keskeny a kép . Nem tudom előhívni a beállítások képernyőt. Nyomom a táv gombokat i-(p+)5-V+- Pow .
De már az 5 né bekapcsol a TV...A távszabályozó RM932
Köszönöm
A Q8803 kicserélve Ohm méterrel nem zárlatos C-E 10 k Ohmot mértem . Köszönet Fülesmesternek.
Elnézést-javítva.
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő tv-vel gyült meg a bajom. A hiba amivel barátom hozta, hogy rossz a bekapcsoló gombja. Sajnos a dolog nem ilyen egyszerü. A kapcsolónak semmi baja. Viszont még stby sincs. A ptc az lemágnesez, egy pillanatra felvillan a piros led és ennyi amit csinál. Eddig már leellenőriztem minden egyes biztosítékot benne nem voltak szakadtak, új elkók a tápban, de nem jutok előrébb. Minden ötletet várok, hogy merre menjek tovább a javítással. :help:
Segítséget előre is köszönöm: Gszel
