Bravia KDL32L400-as tévével a következő a bajom:
Bekapcs, nincs kép, némi összevissza sávok látszanak a képen, hang és háttérvil. rendben.
Ha lehúzom, visszadugom az lvds kábelt, akkor a következő kikapcsolásig minden hibátlan.
Kábel, csatik basztatására nem reagál, táp rendben.
Valakinek esetleg valami tippje?
Köszi előre is!
Két hete keresem ebben a tvében a kh, de nem találom. Van amikor két napig rendben van, de van olyan is hogy negyed óra múlva már át megy negatívba a kép, amint a képeken is látszik. A B-boardot már átforrasztottam minden smd ellenállást, kondit. Hol keresem a hibát, valakinek volt-e hasonló gondja?
Üdv Mesterek!
Hozzám került egy fenti típusú készülék, ami azt produkálja, hogy bekapcsolás után leáll és a LED 2 villanással figyelmeztet, hogy valami túláram van a B+ áramkörében. Én a hibakódok alapján ezt olvastam ki.
A bekapcsoláskor megjelenik a B+ rendesen és úgy 1-2 másodpercre indul a gép, majd leáll! A sorvégfoknál minden jónak tűnik. Akkor mi a baja a B+-al?
Mi lehet még a hiba oka?
Köszi
Szevasztok Kollégák!
Még pont evvel a típussal nem volt gondom, de ide evett a fene egy SONY KV-32FX66K nagyon nehéz TV-t.
Ebben drót zárlatos a sorvégfokbana Q8804 2SC5696-CA.
Kérdezem a tapasztaltabb kollégákat, hogy ebben a típusban szokott-e még valami kutyálkodni, mert nem örülnék neki, ha a beletett új tranzisztor rövid idő alatt tönkremenne.
Üdv.: Pista.
1., javítás:
A címet, és a szöveget a valós hibának megfelelően kijavítottam.
2., javítás:
Kolya61 Miki kolléga volt szíves a készüléket beazonosítani (ID:231930), ennek alapján módosítottam a címben a sasszi számot: AE-6B.
Szevasztok!
Az ID:232978-beli okoskodásom nem vált be, a nagyfesz trafó Pin7 előtt van két átkötés, azt kiszedtem, helyére 820R Huzalpotit tettem. Azt különböző értékre állítva néztem szkóppal a Q6805 FET D-jét, de sehogy nem jött abból ki meghajtójel, valószínű, hogy rossz még az IC6800 MCZ3001D IC is, már itt a Tanyán találkoztam olyan hibaesetekkel, hogy hibás volt. Azután felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehet még rossz ezen kívül.
A TV-t nem vállaltam, hazaszállítottam.
