Tisztelt Hozzáértők !
Segítségetek szeretném kérni. Szüleim TV-je beteg lett. Ez egy Sony KV-25R2k
tipusú készülék. Az S2055N tranyó zárlatos lett. A tápjában pedig beforasztva szintén zárlatosnak mértem egy diódát RU4A a típusa . A tranyót kivéva a diódát még mindig zárlatosnak mértem, de miután kiforrasztottam és újra megmértem már jónak tűnik. Kérdésem milyen diódával helyettesíteni, és mennyire valószínű, hogy csak ez a két alkatrész hibásodott meg. A készülék tizedik évét tapossa.
Köszönettel: M lászló
Jó napot mindenkinek!
Már javítási kisérlet után került hozzám. Ki van véve a sorvég tranzisztor.Azt mondták a gazdájának hogy sorkimenő hibás Az eredeti nincs benne.Rajz szerint ST2310DHI van benne. Próbára beletettem egy BU2520DX tipust .Lámpán keresztül kapja a sorkimenő a tápot.A lámpa egyik végén 130V van , a másik végén 15V. Mérve a meghajtójel a BU bázisán rendben van, az impulzus formája a kollektorán rendben van.Rossz kondenzátort , kirohadt forrasztást nem találtam.Valószínűleg sorkimenő trafó hibás.Azt lehet is kapni, de az eredeti sorvég tranzisztor horribilis áron kapható.Mit érdemes beépíteni helyette? Vagy ha rosszul gondolom a hibát jól jönne egy tanács.
Köszönöm a segítséget előre is!
dínó
Ma hozták a fent emlitett tv-t. A kijelzön van 3 vizszintes vékony vonal ugy 30cm-re egymástól és a kép szellemképes a kijelzö közepétöl jobbra. Nekem kijelzö gyanús vagy esetleg T-Con ??? Kérném a hozzászólásotokat.
Próbálok képet is feltenni.
SonyKDL-32S2030 ki-be kapcsolgat, majd néhány ki-be kapcsolgatás után végleg megáll. és hosszabb áramtalanítás után újra kezdi .A tápegység jónak látszik, már amennyire van időm méricskélni. Van valakinek ötlete? Kondikat cseréltem.
