Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék jobb csatornája gerjed, kb. 2 kHz-es fütyülés jelentkezik. TV és AV üzemmódban egyaránt. Az "A" board-on lévő IC202 MSP3410B-PS-F7 multi hag proc. kimenetén "57" már gerjedés van. A proc. környéke ellenőrizve, hibát nem találtam. Az IC hibájára gondolok. Volt valakinek hasonló problémája? Van valakinek javaslata, vagy ötlete ezzel kapcsolatban? A HQ-nál,Sini-nél sincs lehetőség rendelni. Köszönök minden segítséget.
Üdv: K. Gyuri
Hi.
A fenti lcd- t meglátogatta a villám ès nem müxik a tápja.
keresném a tápot akár bomtásbol is vagy ha lenne valakkinek rajza akkor nekiálnék méregetni.persze rajz nélkül is vizsgálom a panelt.
A panel tipusa: sony aps 350
A táp panel már müxik,stby jo.nagytápot inditja.
Az inverter részt még nem.tudtam probálni.........
Viszont a main lapja zárlatos.....
Igy tehát most már main lapot keresek.
A száma; 1p012cj01-4010fy13eu y200a560a
Ha lenne valakinek.jelentkezzen....
Ha kell képet késöbb tudok felrakni.
Köszi.
Üdv.egon
Üdv Mestekr!
Kaptam a villámos S16A alaplap helyett egy kissé hiányosat (sorvégnél), egy csőhibásból...Áttettem a hiányzó trafót impulzuskondikat stb.A készülék indul is, de nincs kép,G2 és a videótáp is csak 100V, fűtés nem látszik.
A sortápot nem tudom 125v fölé tornászni a 130V helyett...A stabilizált villanyok jók, távra reagál.
Köszönöm
Hi!
Idehoztak 29 colos őslényt.
Megy, de kikapcsolgat.
Az a gondom hogy a stby. kettős led egyáltalán nem ég, pedig mint két led jó.
A távira reagál.
Először is mi a lehet kínja a stby. lednek??
