SONY KDL-50W829B
Háttérvilágítás, és hang van, de a kép eltűnt, a saját menüit sem jeleníti meg .
Lett beletéve egy másik T-con panel .
Firmware frissítés USB-ről, elvileg sikeresen megtörtént .
Maradt viszont öt piros villogás .
Innen már gyári resetek tömkelegével se tudunk továbblépni .
Ehhez kérek ötletet, vagy segítséget, hogyan tovább, hogy "talpraálljon" a rendszere !
Köszönöm !
Astra
Ez a fránya dög/Sony KDL-40U2000/ nem veszi az infra jeleket. Az eredeti infra vevő kimenetén semmi sem mérhető. Nosza tettem bele TSOP4840-et./meg próbáltam másik lcd-ből egypárat/ Most már működik, de csak kb.0,5 méterről.A távja lepróbálva, másikkal is ezt teszi.Van valakinek ötlete? Nagyon köszönöm!
Üdv: Vasmacska
A fent említett tv képe kb 3-4 másodpercenként szabályosan előjön,elsötétül,előjön ,elsötétül.Köszi!!!!!!!
Kerult hozzam egy Sony Bravia KDL-40R550C LED TV, azzal a diagnozissal, hogy hatter hibas.
Ez elvilagitasos TV, de szerencsere meg nem rendeltem hozza LED sort.
A TV bekapcsol, hang van, hatter vilagitas van!
Kep nincs semmilyen. T-CON-ra gyanakodtam, de mar nem vagyok benne biztos.
Ezeken eleg gyakori a kondi hiba. Nem talaltam zarlatos kondit, de feszultseg alatt is meregettem.
Lehet van olyan feszultseg ami kimaradt, de a tap 12V, a 3.3V, a 1.8V es az 1.2V biztos megvan.
Mellekelek par fotot a T-CON-rol, elegge darabokban van, de legalabb lehet nagyitani.
Valahol olvastam, hogy elfordulhat hogy firmware hiba, le is tudnam tolteni a firmware-t, de nem tudom, hogy kep nelkul hogyan tudnam elinditani az irast.
Az alaplap egy Mediatek processzoros csoda...
Kerlek, segitsetek ennek a problemanak a megoldasaban.
