Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
Hello.
Van egy SONY KV-29FX60 72cm képátlójú 100Hz-es tévénk és az a baja, hogy a kép enyhén rózsaszínes. Fehér színeknél mondjuk egy asztalterítőnél, vagy felhők esetén már nagyon rózsaszín. Ezenkívűl ha leveszem az összes színt, akkor szemmel láthatólag a kép enyhén rózsaszínes, ami tényleg zavaró. Ha az ember nézi a TV-t, olyan, mintha túl sok lenne rajta a szín, ill. homályosnak is érezzük, mintha enyhén "füstös környezetben" lenne a kép. Szerintem egyáltalán nincs szép képe ennek a Sony TV-nek, egyszerűen nem természetes. Egy egyszerűbb LG, Daewoo vagy PHILIPS is jobb ettől, mert azoknak legalább tiszta a képük, szép, elkülönült színekkel és kristálytiszta képpel. Egy kicsit kiábrándító és csalódottságot tud okozni egy drága TV, amitől az ember nem ezt várná. Sok helyről hallottam, hogy ez a rózsaszín kép a Trinitron képcső szériahibája? Valóban így van ez és fogadjam el?
A másik az, hogy valami hangosan zúg benne. Én ezt a "szúrós" hangot belülről hallom a képcső felől. Mi ez a hang és hogy lehetne megszűntetni? Testvéremnek egy régi Thomson 72cm-es 100Hz-es TV-je van és ha be van kapcsolva abszolút zajtalan, teljesen csendes. Mintha be sem lenne kapcsolva...
A kérdésem az, hogy mi lehetnek a bajok és miként lehetne orvosolni őket?
Köszi,
Karcsi
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék 2-es kódot villogva került hozzám.A sorvég tranzisztor zárlatos volt, a táp rendben, Usys:135V, a sor trafó teszterrel jó.A tranzisztort, és a kollektor köri impulzus kondikat /C542,C543,C548,C548,C555 /cseréltem. Üzembe helyezve a készüléket, minden jó, de 10 perc után elment a kép, hang maradt, és 4-es hibaüzenetet villogott.Ki-, majd visszakapcsolva ismét minden jónak mutatkozott. Fél óra múlva bekapcsolva, ismét a 2-es hibaüzenetet villogta, se kép, se hang.Megvizsgálva, ismét a sorvég tranzisztor ment tönkre.Átnéztem az FE-1 hibajegyzéket,a sorvég tranzisztor ismételt meghibásodására nincs tippem.
Kérném a segitségeteket.
irokéz
Sziasztok! Saját tv-m, a bu2515dx sorvégtranyó kiment,minden lába zárlatos, hibakód 11 bu2527dx volt hozzáférhető, kicseréltem, tök jó lett, aztán kb 2 hét mulva ugyanaz a hiba! Segítséget kérek! Elektronikai műszerész vagyok, nem tv szerelő.Előre is köszönöm!
