Egy kis segitséget kérnék Sony KV29FX65E készülék javitásába.Elöször is kellene egy M68LNH060X képcső mert a képben nincs kék szin,és sajna a képcsőben csak két fűtés világit. A másik hiba az ,hogy menet közben határozatlan időnként kikapcsol. Ezt a védelmi áramkör teszi,öt led villanással, ami G2 hibára utal.Ezt leellenöriztem, de jónak látom. Lehet ez a rossz képcső visszahatása? Köszönettel Hege.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék néhányszor stby-ra kapcsolt pár óra üzemeltetés után, ezt egyre rövidebb idő után tette, végül bekapcsolást követően 1-2 sec. után rögtön visszakapcsol stby-ra. A LED nem ad semilyen hibakódot, simán világít..Az alaplapot /BE-3B/ külön, a képcsőről lehúzva vizsgálom /a készülék 50 kg., nehéz szállítani/, a sorvég tranzisztor jó, a helyére betett 75 W izzót a táp a hálózatra kapcsoláskor 2-3 mp.-ig működteti, aztán-ahogy kell- stby-ra kapcsol. Üzemre kapcsolva kb.2 mp.-ig világít, aztán lekapcsol a táp./PROTECT.?/ Az áramkör a helyén-képcsővel-ugyanezt csinálja.Az a kérdésem, megoldható-e az adott alaplapon /kécső, eltérítés nélkül/ a tápegység folyamatos üzeme, hogy mérni tudjam a szekunder oldali áramköröket?!
irokéz
Elérezett a nap, mikor kedvenc márkám egy példánya került javíttatási szándékkal hozzám.
Jelenség: kép, hang rendben megjelenik bekapcsolás után, de kb. 2mp múlva a készülék kikapcsol és újraindul. Tápegység, inverter, stb. ellenőrzés után (nem találtam hibás alkatrészt, bár a névleges 10.5V nálam 12.3V) kicsit utána olvastam annak a kilenc villogásnak amit három indulási ciklus után produkál. Nos tuner hibától kezdve a L5973 meghibásodásáig elég változatos "lehetőségek" közül lehet ezek alapján választani.
Kérdésem az lenne, találkozott-e valaki ezzel a hiba jelenséggel és nála mi okozta?
Az említett IC feszültség értékei nálam: 1-3.37V, 2-1.97V, 3-0V, 4-0.96V, 5-1.23V, 6-3.3V, 7-0V, 8-12.3V. Ezekből én nem következtetnék az ic meghibásodására, de zöldfülűként lehet tévedek.
Köszönettel: Kiss Z.
A fenti TV keskeny a kép . Nem tudom előhívni a beállítások képernyőt. Nyomom a táv gombokat i-(p+)5-V+- Pow .
De már az 5 né bekapcsol a TV...A távszabályozó RM932
Köszönöm
A Q8803 kicserélve Ohm méterrel nem zárlatos C-E 10 k Ohmot mértem . Köszönet Fülesmesternek.
Elnézést-javítva.
