Sony KV19FX66K chassis AE-6B
Hibajelenség: a kép széle kétoldalt beljebb ugrott ~9-10cm-rel és ehhez még ~1,5-2cm párna torzítás is hozzáadódott. A problémának nem volt észrevehető előzménye, azóta stabilan fennáll.
- A szervízmenüben nincs hibajelzés
- A szervízmenü horizontális méret és pozíció állítási lehetőségeire nincs reakció
- fagyasztó spay-vel végignyomva a panelokat nincs változás.
- Tápban a C6023 330uF 160V elkó teteje olyan volt mintha kifolyt volna cseréltem 470uF 200V-ra, de ahogy vártam nem volt változás
- "D" Eltérítés panel: 9V, 135V feszültségek meg vannak
Q8100 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása
Q8203 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása
Q8823 mintha döglött lenne - cserélve BC807-re (lomexesek ajánlották MSB709-RT1-helyett) - nincs hatása
Mért referencia pontok:
IC8100:
láb - referencia - mért V
1 - 0,3 - 0,29
2 - 4,3 - 4,31
3 - 4,1 - 0,97
5 - 4,1 - 0,97
6 - 3,0 - 3,07
7 - 0,4 - 0,38
IC8101:
1 - 0,3 - 0,28
2 - 4,3 - 4,3
3 - 4,4 - 3,48
5 - 4,4 - 3,48
6 - 3,0 - 3,06
7 - 0,4 - 0,38
IC8102:
1 - 4,1 - 0,27
2 - 0,4 - 0,72
3 - 0,4 - 0,54
5 - 0,4 - 0,54
6 - 0,4 - 0,59
7 - 0,4 - 0,73
IC8103:
1 - 4,5 - 3,20
2 - 2,1 - 2,20
3 - 1,7 - 2,03
5 - 1,6 - 2,07
6 - 1,0 - 4,99
7 - 1,1 - 1,40
Az végét nem nagyon mértem, gondolván ha már az eleje nem stimmel a vége sem fog.
- Az "A" panelba még nem másztam ennyire bele, de az eltérítés környékén gyanítottam a problémát.
Itt tartok most.
Felkészültség: majd 20 éve végzett villamosmérnök, aki jó ideje már csak hobbi szinten bütyköl - digitális ketyeréket. Viszont a jelenleg leginkább eszmei értéket képviselő TV-jét meg szeretné javítani (- vagy legalább megérteni mi a baja).
Tudnátok segíteni? Bevállalja valaki egy lelkes amatőr terelgetését?
Köszi,
Laci
Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be.
A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve).
Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája.
Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
Belefutottam a fenti készülékbe, gyanítom, nem a hozzávaló távirányítója van. Ami ott volt, az RM-836. Mi az eredeti távirányító száma? Kezelési utasítása van valakinek? Előlapról lehet hangolni?
Univerzálissal próbáltam, de azzal sem jött elő a menü.
Üdv: Jácint
Sziasztok! A SONY HDR-es LCD TV képe fél órás bemelegedés után vibrál és ugrál, főként a képernyő alján lehet ezt látni. Az alól lévő képtartalmak szellemképként jelennek meg. Kikapcsolás után visszakapcsolva egy kis ideig még jó képet ad, de utána néha az egész képernyő vízszintes csíkosra vált, ezt analóg, digitális, vagy bármilyen kép állásban, akár csak a menüt nézve is jelentkezik. Ez talán az LCD panel hiba lehet, ez jellemző a SONY készülékekre, azaz ne vegyek többet ilyet? A készülék még csak 4 éves, de akkor ezzel máris kuka hulladék lett, vagy megéri még valahogy javítani?
