Screenshots of problem here in the post.
Picture of screen with both cables to panel from TCON connected, and the other is with one side disconnected.
I have read the cables from the TCON to the display loosen up on the end to the panel. I believe as I am working on moving the cables around, the picture is improving
and getting clearer. So I think thats the problem. Someone mentioned using tape over them to hold them to the panel better. I have not taken the metal frame off to
look at them, but there is a narrow gap where I read some people stuff cardboard in there to press down on them better.
Has anyone ever seen this issue and come up with a good way to resecure the cables?
Egy ismerősöm 10 év körüli KDL-52s3500 termetes készülékén függőlegesen megjelent egy vékony színtiszta piros csík.Mivel TV.ben nem vagyok járatos érdeklődnék ez milyen jellegű hiba és hogy javítható e terjedhet e. Nagyon szép képe van képtartalom függő hogy látható e. Fekete háttérnél nem jelentkezik.
Köszönettel Laci
Tudtok esetleg tanácsokat adni egy ismerősömnek a következőkben?
Sorvégtanyók zárlatosak voltak + kapott egy új sorkimenőt (1372.7087A). Azóta kicsi, és párnatorzításos a kép, és a sor-, és képméret ütemesen pulzál. Kb másodpercenként megnő, majd összeugrik. Egyéb rossz alakatrészt nem találtak benne, szkóppal nézve a sorvezérléseken sem látszik semmi extra, és mégis szarakodik.
Pityesz
Jelenség:
Tárgyban szereplő hibátlanul megy, majd kikapcsolom, bekapcsolom és nem indul, várok egy órácskát kapcsolom->indul rendesen.
A nem indul azt jelenti, hogy feláll az összes táp, megjön a nagyfesz, elindul az eltérítés (legalábbis a rá jellemző kerregő hang. Nem mértem.), de nem jelenik meg a kép és nem reagál a távirányítóra.
A következőket követtem el eddig:
-ESR-re átnéztem a tápo(ka)t
-Amikor éppen beindult beléptem a szerviz menübe. Az error monitor (SM 31.old) "ERROR 1" sorában azt írta, hogy : "CXD9781". Ez az SF board-on (SM 54-56) található.
-SF board tápokat átmértem, feszültségre ESR-re
-Fagyasztó spray-vel megfújkáltam a táp és az SF melegedő alkatrészit.
-"Hátha ez a RESET" jelszóval kisütöttem menet közben a C5533-mat és a C5536-ot.
Serice manual
Merre tovább?
