Fenti készülék bekapcsol, de a led háttér világítása nem megy. A két csík teszterrel egyenként mérve 55V-on szépen működik. A táp felől viszont csak 64V-ot kap (ennyi a max bejövő is, a FET és a source kör rendben) és mivel soba vannak kötve ez nagyon kevés. Ha a csíkokat egyenként kötöm be, működnek, nem tilt le a védelem.
Hol lehet a hiba?
Kedves kollégák!
Ez a készülék,bekapcsolás után a logót(bekapcsolási)hang kíséretében feladja,majd megmarad a háttérfény. Ezt a folyamatot háromszor négyszer megismétli,majd nyolcas hibakódot villog. Nem tudom,hogyan lehetne frissíteni,vagy resetelni.
üdv.
Sony KV29FX30E tv be,keresek kifogástalan ,jól müködő belsőt FE2 sasszé.
Ismét egy plazmával küzdök, ami még mindig nem tartozik kedvenceim közé.
Működik a készülék, hang van, viszont a kijelző semmi életjelet nem mutat. Első megközelítésben minden feszültséget (tápegység) jónak mértem. Jobban lekövetve a dolgokat Y hibára akadtam. Konkrétan a lj41-02234b számú meghajtón nincs jelen a 15V. Az ezt előállító fokozat nem dolgozik. 5m0380r hajtaná a trafót, de itt nem teszi. A körben semmi hibás alkatrészt nem találtam. IC tápján 3V van jelen, ami (szerintem) kevés.
Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném, létezik, hogy az IC "emészti" fel a feszültséget? (nem melegszik, zárlatot nem mérek)
Köszönettel: Kiss Z.
