Ennek a tv-nek 5-öt villan a készenléti ledje, és nem reagál a távirányítóra, amúgy kép hang van.
Üdv Mesterek!
Hozzám került egy fenti típusú készülék, ami azt produkálja, hogy bekapcsolás után leáll és a LED 2 villanással figyelmeztet, hogy valami túláram van a B+ áramkörében. Én a hibakódok alapján ezt olvastam ki.
A bekapcsoláskor megjelenik a B+ rendesen és úgy 1-2 másodpercre indul a gép, majd leáll! A sorvégfoknál minden jónak tűnik. Akkor mi a baja a B+-al?
Mi lehet még a hiba oka?
Köszi
sir i want sony 32'' lcd power supply schematic its serial no. is APS317(MY)0013G9CVT DPC-B
"IMPORTANT! Select a forum topic name that is descriptive, more precisely matched to which you're writing about. A possible good name
eg, ORION LCD-2 17MB12 PT26S chassis, the power supply for will not start
It is not enough, for example: "LG LCD TV" or "HP laptop" and the like. And do not include irrelevant information not relevant to the title!
The incorrectly named topic suspended [F] and will be deleted after 48 hours! Suspended while others are not able to speak until you correct the title.
Subsequent repair of defective title (within 48 hours) by clicking the 'Edit' tab to be done"
Hello!
Van nálam egy tv (Sony KV-21M3K)(Clsssis:BE-4A)Eredetileg SAA5288ZP/025 proci volt benne de ez hibás volt cserélve lett SAA5288ZP/026 pocit kapott de azota csak villog a standby ledje bekapcsolás után a távirányitora nem reagál tegyek bele uj eprom tartalmat? Vagy mi okozhatja ezt a hibajelzést?
Várom válaszotokat!
Segitségeteket elóre is köszönöm!
Köszönettel:Nagy Lóránt
UI: Agyári procijának a burkolata egy tulfesz miat megolvadt és igy halt el a gyári procija készűléknek de nem haptam hozá 025 procit csak 026 procit!
