SONY KVX2501D CH BE3B 3
TV - EPROM
351.0byte
EPROM
    SONY KVX-2501D CH BE-3B KVX2501D BE3B KVX 2501 BE
Sony KV32CS70E szervízmenü elérés probléma !!!Frissült!!!
Üdv Tanyalakók! Kaptam ajándékba egy Ausztriából "importált" Sony KV32CS70E TV-t. Sajnos a piros szín kevés benne. Leszedtem innen a szervízkönyvét, de a leírtak alapján nem tudok belépni a szervíz menüjébe. Ehhez kérném a segítségeteket. A távirányító típusa RM947. Be sikerült szereznem a szükséges távirányítót (ebay) de a képbeállításokkal nem igazán boldogulok. Van ugyan képbeállító DVD lemezem, de ha ehhez állítom a geometriát, a földi adások lefélé és jobbra el vannak csúszva, valamint nagyon zöldes-barna a kép. AV bemenetről műholdas adásoknál és DVD filmeknél tökéletes. A szervízkönyvben közölt adatokat állítottam be a szervízmenüben de azokkal a színek és a geometria sem volt élvezhető. A menü ezt írja ki: AE6B Wide v4.25 (Dic 03)
SONY FE-2 (trafó csere után nincs kép)
Üdv urak! Trafó hibás volt.Kapott egy bontott sorkit és egy BU2520-at.Nem ad képet.Menü és TXT van.Ha tekergetem a G2-t, akkor halvány kékesen elő-előtűnik a kép. Procc hiba? Köszi! Üdv!
Sony KDL-32W705C ínfokérés
hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni  csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
Sony KV-21T3K rajzot keresek
Tudna valaki ilyen rajzot küldeni? Előre is köszönöm.
