Üdvözletem...
Sony projektoros tv-be keresek reális áron TOP UHP izzót 100-120w.
köszönöm..
Üdvözletem a Mestereknek!Kaptam ajándékba a fent nevezett tv-t ,nemrég volt javitva , "lapos tv" váltotta fel a helyét az eredeti tulajdonosánál!Sajnos nem sokáig örülhettem neki mert 5 percnyi filmnézés után a vizszintes képméret egyszer csak lecsökkent, hirtelen ,összeugrott a kép ,majd eltünt teljesen ,és felszált az üzemi füst.A tv alaplapján csak a 1-653-363-22 számsort találtam . Kutakodtam a neten és azt találtam hogy G3 saszira épül fel ,ilyen rajzot viszont nem találtam ,igy a Tanyán lévö G3E rajz alapján áltam neki a javitásnak. A sorvégfokozatban BU 2520 DX tranzisztor volt nemrég beépitve ez zárlatos lett,a rajzon 2SD1878-CA van feltüntetve.Mivel ilyen tipusu tranzisztorom nem volt BUH 515 D tipust tettem a helyére,mielött bekapcsoltam volna ellenöriztem a C801-33mikro/160 volt,R806,R803,C802,R811,R808,R809 pozicioban levó alkatrészeket .Bekapcsolva a tv normálisan müködik ,kép ,hang,szin rendben.Bekapcsolás pillanatátol mértem a sorvégtranzisztor hütöborgáján a hömérsékletet,1 órai müködés után a hömérséklet 54 fok,ennél jobban nem emelkedik.Az lenne a kérdésem hogy ez a höfok megengedhetö e hosszu távon ? A sorvégfokozatot meghajtó driver tranzisztor kollektorán 100 pp nagyságu jelet mértem, rajz szerint viszont 170 pp kellene ..Nem szeretném ha elfüstölne ezért megvárom a véleményeiteket ezzel kapcsolatban ,és elöre is köszönöm üdv dddemeter!
A "szokásos " hiba: sorki csatt, sorvégtranyó halott. Többször cseréltem már e párost és a tv jó lett, de azt is tudom, néha meghal a proc. is. A minap láttam itt egy hozzászólást, amelyben le voltak írva azon alkatrészek, melyek pusztuláse jelzi, ne is reménykedjek, hogy a proc. túlélte. Gondoltam is ki kéne írnom, de nem tettem. Most vagy fél órát kerestem, már ott tartottam tökön szúrom magam, szerencsére a feleségem megakadályozta. Szóval melyik az a két-három alkatrész? HELP!
Hi.
A tárgybeli tv hez keresek kijelzőt.
A tv többi adatai a fotókon láthatóak..
Ha esetleg több adat is kellene akkor tovább bontom a készüléket.
Ha nem sikerül keriteni kijelzőt akkor lehet donorként felejánlom a szerveit továbbhasznositásra...
Üdv. Egon
