Üdv. a Kollégáknak!
A címben megadott TV az egyik haveromé. Alighogy kiment garanciából, 3 hónapra rá meghibásodott. Itt Nagyváradon a márkaszervízben azt mondták, hogy sajnos a kijelző a hibás és nem lehet javítani, hanem vásároljon magának egy másik TV-t mert, mivel már nem garis nem cserélhetik ki egy másikra.
A tapasztaltabb kollégákat kérdezném, nem lehet az, hogy a T-con a defektes, esetleg helyettesíthető lenne egy másik újjal, de a szervíz nem foglalkozik ilyen jellegű javítással? Lehet, hogy nem is beszerezhető külön a T-con? Nekem még nem akadt dolgom Braviákkal és ezért érdeklődöm azoknál a kollégáknál akik már javítottak ilyen típust (Braviákat).
Tisztelettel Zsolt.
Ingyen kaptam még tavaly ezt a készüléket,azzal hogy valószínűleg képcső hibás. Most került rá a sor,a képcsövet megnéztem,piros és zöld tényleg kicsit gyengébb volt. Regeneráltam,műszer szerint tökéletes lett. Viszont az a hiba hogy csak akkor gyönyörű kontrasztos a kép ha a g2-őt szinte nullára veszem. De akkor viszont bekapcsoláskor a kép nem jelenik meg. Ha a g2-t elkezdem lassan feltekerni akkor beugrik és utána minden bekapcsolásnál szinte azonnal megjelenik viszont alapból túl világos. Tehát ha nem adok az AV re jelet akkor is erősen dereng a háttér. Ha g2-t szabályzom akkor más tévéknél tapasztaltam egyfajta automatikus után szabályzást,ennél ilyen nem látszik. Ez lenne az ABL? Vagy mi vezérelné ezt. Szerintem itt azzal lesz a gond. Merre kellene ennél a típusnál elindulnom,esetleg valakinek ilyennel tapasztalata? Jah és esetleg valakinek távja lenne hozzá amitől megválna? SONY RM934
Üdv! Laci
A minap leállt a TV. Tipusa: Sony Sony KV-29CL11K
A délelőtt fiam nézte a tévét és közben törölgette a képrnyőt (és közben találn ki-be kapcsolgatta párszor a főkapcsolót vagy a táviráynítót, de ez nem biztos), Aztán egyszer csak megjelent a menüben a nyelválsztórész és nem reagált a távirányítóra, csak villogott a led. Kiapcsoltam a főkapcsolóval, vártam egy kicsit aztán visszakapcsoltam, de változatlan maradt, bejött a menü és nem reagált semmire, közben pedig szabályos időközönként villogott (talán másodpercenként kétszer) a piros led az előlapon. Azután kb 5 perc után kikapcsolt magától, és azóta már nem lehet bekapcsolni egyáltalán.
Gondolom nem a biztosíték ment ki, hanem lákapcsolta magát.
A TV 2 éves, eddig nem volt vele semmi probléma.
Van ötletetek, hogy mi baja lehet?
Hali!!Kérdezni szeretném hogy találkozott e valaki ilyen jellenségel:5 villog a led ikr gond van a táblázat szerint.De ez a sony azt produkálja hogy nincs szinkronizáció!Nem tudom hogy merre induljak a keresésbe??A válaszokat elöre is köszönöm Űdw
