Sziasztok tanyalakók!
A lányom telefonja csak a Sony logóig jut el majd újraindul.
Van mikor nagy nehezen be bootol de akkor is pár perc mulva újraindul.
Kérdésem: recovery menüt hogy tudom elérni?
Neten írták hogy power gomb+ volume fel,
egyszerre 10mp ig de nem történik semmi.
Állitólag recovery modból orvosolható a teló.
Üdv:Attila
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
A piacon sikerült beszerezni egy jó állapotú telefont. Független, viszont nincs rajta magyar nyelv. Az SE támogatása teljesen megszűnt, így nem működik az a lehetőség, ami a régi C702-esemnél, hogy online frissítsem, de szeretném, ha magyarul szólna hozzám. Mit tudnátok ajánlani?
Üdv: Jácint
Rögtön a tárgyra térek.Hogyan lehet a Sonyericson K610í telóból kikapcsolni az átirányításokat.Tudom hogy elég nevetségesen hangzik de nekem nem megy.Illetve megtaláltam a beállításoknál ,ki is kapcsolom de mikor vissza ellenőrzöm a hangposta szám mindig megjelenik és a "Bekapcsolva" felirat.Konkrétan a "Hívás átirányítás ha nem elérhető" és a "Hívás átirányítás ha nincs válasz" opciókról van szó.Próbáltam már a GSM kódokkal is, kiírja hogy kikapcsolva aztán mégse.Az ismerőseim nem mernek hívni mert a 5.- 6. csengetés után átkapcsolja őket hangpostára.
Van valakinek valami ötlete?
Kösz Belfi!
