Kedves kollégák!
Ez a készülék,bekapcsolás után a logót(bekapcsolási)hang kíséretében feladja,majd megmarad a háttérfény. Ezt a folyamatot háromszor négyszer megismétli,majd nyolcas hibakódot villog. Nem tudom,hogyan lehetne frissíteni,vagy resetelni.
üdv.
Üdv Uraim!
Sony KV25C3.A szokásos táp baj + sorvég tranyó.
A táp megjavítva, 2SC3997 nem volt,- egy bontott AE2F-ből /csöves volt/-kibányásztam egy BU1015-öt!!
Hozzám így került és baj nélkül működött, a csövet leszámítva.Gondoltam akkor az ae4 is megy vele.
Ment is 5-10 percet, aztán megint táp+ sorvég.Nem melegedet sem a táp sem a sorvég!!
Kh-ra gyanakodva megjavítom,átforrasztom a sorvéget és a tápot is,/új BU1015/ tárcsakondik cserélve.Újabb próba ,ugyanaz a hiba.Időközben csak találtam 2sc3997-et, de azzal is így jártam.Lehet hogy a trafó szarakodik- pedig teljesen jól indul- vagy a sormeghajtás?
Help!
Sziasztok!Új vagyok az oldalon,és segítségre lenne szükségem!A következőröl lenne szó:Hozzájutottam egy hibás SONY KV-A2521K tipusu tv-hez.A tv a következö hibajelenséget produkálja:Bekapcsol,megy,hang van,kép nincs!(azaz zöld volt a képernyö,viszintes csíkokkal.)Szétszedtem,átforrasztottam a nagyfesz környékét,portalanítottam,végül a képcsőnyakpanelon vettem észre a hibát,vagy amit annak vélek.Egy ellenállás elszállt(az eredeti nincs meg)kivették belöle,és nem pótolták semivel sem.Nem tudom milyen értékűt rakhatok be hogy működjön.Az ellenállás közvetlenül a H2 ponthoz kapcsolódik.Segítségetek elöre is köszönöm,norbi.
A címben említett TV-vel kapcsolatban lenne problémám.
Menet közben teljesen leállt, majd a készenléti piros led is kialudt.
Szétszedve sem égésnyom, sem púpos kondi nincsen. A standby 5V viszont nincs meg, csak 2,2-2,5V körül ugrándozik, gyanítom, hogy ennek a hiánya miatt állt le a fő táp is.
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Ilyen a tápja
