Szevasztok
Ezzel a fentebb emlitet tv vel van gondom,kevés a sortáp,29 volt,és halkan ciripel.
Felemeltem a proc,power lábát,a sort beterheltem egy60 as égővel,a hiba megmaradt.
Ha a power vonalat leteszen földre,akkaor megjelenik a 3,3 volt,iletve a s/b6 volt.Megpróbáltam kivenni a tirisztort,ugy inditani,semmi változás.
Szekunder oldalon az elkókat átnéztem jók.
Még egy érdekes adalék,ha leveszem az égőt,és ugy inditom,akkor ha hozzáérintem az égőt a sortáp pluszához,valamikor beugrik,és akkor mindenfesz rendbe van.
Szevasz (tok) mindenkinek.
Kedves kollégák. A segítségetekre volna szükségem.Ez most megfogott egy kicsit.
Beesett az ajtón egy piszok nagy lcd /46-os/ tv, cof és vibrálási hibával.
A cof, nem volt ellenfél, de a háttérvilágításom leállt. Sajnos a tápról, csak hozzávetőleges a rajz ami itt fellelhető, így a hibajelzés vonalat nem lehet lekövetni, és apró részletek melyek fontosak lennének a táp, illetve a fénycső áramkör ellenőrzésénél, az nincs rajta. Jelenleg úgy néz ki, hogy a táp az menne, /de a rajtalévő csatlakozókon keresztül van felfűzve a hibajelzés/. Az itt fellelhető hasonló rajz szerint az 5-ös hibakód =DCALERT3=. Az itteni rajz szerint ez egy feszültség osztó és egy zeener lenne, de sehol nem lehet fellelni.
Sajnos a tápon látszik, hogy nem teljesen egyforma a rajz szerintivel, ( az itteni rajz =sony kdp-46D2000- től 3500-ig).
Ha van valakinek ötlete, kérem segítsen, vagy ha valaki tud egy pontos rajzot (unimann..:) ) kérném ossza meg velem, mert így nem valószínű, hogy az "uj rendszer szerint (jelölés az alkatrészeken nuku)ezt egyhamar megtalálnám, és ha sikerül szórabírni akkor nem hiába mentettem meg a kijelzőt.
Köszönettel minden ötletért: kocici
üdv mindenkinek!
Menü megjelenítési kérdésben szeretnék kérni segítséget!
Volt hibajelenség kérés:
A tv bekapcsol, távirányítóval irányítható, látszólag a funkciók hibátlanul működnek csak sajnos nincs osd megjelenítés!
A tv t-con hiba gyanúval került hozzám! később kiderült UB1 board hiba állt be!
Ma megjött usa-ból a ub1 board, ezt beszerelve a pc-ről van képem hangom minden funkció működik de nem látom mit hol álltok!
Egy másik bravia-val összhangban probáltam,igy láttam hogy minden elvileg a helyén van!
Mi lehet a probléma?
Megoldás:
Nos mindenkinek okulásként! Köszönhetően agresszív kollégának!
Mivel nem boldogultam vele és a kolléga is jelezte ez inkább szoftver hiba lehet, nem kívántam újabb USA rendelést indítani 35 ezerért, pláne azért hogy kaptam 15 ezerért komplett törött tv-t.(ez szerencs kérdése is volt)
A történet innen érdekes! Javaslom mindenkinek, erre érdemes odafigyelni!
A tv Maine-je 11 db csavarral volt lefogatva a mepeg4 modul 3 db csavarral. A hibás maint előttem más szaki vizsgálta kivette ellenőrizte, stb, legalább is gondolom. Abból mindössze 1 db csavar hiányzott a felfogatásnál! ez okozta a problémát számomra érthetetlen módon!
A jelenség egyszerű volt nem volt osd menü de minden más látszólag működött! Az oka:
Az mpeg4 kártya alsó oldali csavarja nem volt rögzítve (A többi igen!) de az az egy db az bizony nem!
A hozott tv-n volt kép, osd! (csak törött a kijelzője) mondom kipróbálom az újat átszereltem felfogattam hasonlóan jött a jelenség! Nincs osd az uj panellel!
Bepróbáltam a töröttbe a mainomat csavarral felfogatva, hátha másik panelban van a hiba!
bekapcsolom még egyszer, és most bejött az osd az én rossz mainommal és hibátlan!
Na gondoltam frankó! Most mi van? Kontakt hiba lehet!?
Mozgattam a panelt semmi, hőre fagyasztásra semmi! Akkor most mi van?
Nézem a paneleket és veszem észre hogy az egyik csavar hiányzik abból amit áttettem, lenyomom a panelt semmi osd.
Teszek bele csavart nmajd ujra bekapcsolom a tv-t és láss csodát van osd! Leveszem a csavart nincs osd!
Véleményem szerint nem fizikai áramköri letestelési gond volt mert összemérhetőek voltam műszerrel a testelések, viszont interferenciát és program működés zavart bizony okozott.
A törött tv-n levettem az mpeg4 kártyáról a csavart, újra bekapcsoltam s egyből eltünt az osd menüje is!
Majd alaposan visszatettem a lapot minden csavarral, és mindkettő hibátlanul működik!
Okulás: nem szabad megtévesszen bennünket a mainhoz rögzülő csavarok hiánytalan megléte!
Mivel nem én szereltem előtte és burkolat alatt volt a main, így az az egyetlen hiányzó csavar (burkolatban farraday kalitkában) is zavart okozott önmagának!
Köszönet agressiv kollégának a sok tanácsért! Ö vezetett a probléma megoldáshoz!
A címben szereplő tv a sorkimenőjének a tipusa érdekelne,mert hiányzik a cimke a trafó oldaláról.Már próbaltam keresni de sajna nem találtam infót róla.
