Üdv Tanyalakók!
Kaptam ajándékba egy Ausztriából "importált" Sony KV32CS70E TV-t.
Sajnos a piros szín kevés benne. Leszedtem innen a szervízkönyvét,
de a leírtak alapján nem tudok belépni a szervíz menüjébe. Ehhez
kérném a segítségeteket. A távirányító típusa RM947.
Be sikerült szereznem a szükséges távirányítót (ebay) de a képbeállításokkal
nem igazán boldogulok. Van ugyan képbeállító DVD lemezem, de ha ehhez állítom
a geometriát, a földi adások lefélé és jobbra el vannak csúszva, valamint
nagyon zöldes-barna a kép. AV bemenetről műholdas adásoknál és DVD filmeknél
tökéletes. A szervízkönyvben közölt adatokat állítottam be a szervízmenüben
de azokkal a színek és a geometria sem volt élvezhető.
A menü ezt írja ki:
AE6B Wide v4.25 (Dic 03)
Tisztelt Fórumozók!
Egy Sony KDL-4U2000 típusszámú LCD tv ügyében érdeklődnék, hátha...
Az észlelhető tünetegyüttes alapján azon kívül, hogy áram alá helyezéskor
az előlapi LED-ek egyike egy pillanatra felvillan, jelentősebb esemény nem történik.
A tápra rámérve, a 18/24V-os inverterre menő steckeren kb. 10 Volt mérhető, a 33V-os ágban 27V, az 5V-os stby körben sincs több 4.8-4.9V-nál, ami azért itt is kevés az üdvösséghez.
Ugyanezen értékek mérhetők akkor is, ha a stby körről távozó steckert kivéve minden más steckert lehúzok.
Ha ez utóbbit is lehúzom, akkor egyik csatlakozón sincs mérhető feszültség.
A főpufferokon 305V mérhető, amit egy kicsit kevésnek tartok, de ez talán még rendben van.
Pár perces üzem után intenzíven melegedő alkatrész egyik DC-DC konverter kör esetében sem található.
Az MZC3001DB vezérlő IC körül levő elkók mérve jó értéket mutattak, ezért nem valószínűsítem az elkó hibát a tápban, bár ezeket a kondikat mégis újakra cseréltem. Látható kondenzátor púposodás, kontakthiba a NYÁK-on,
hőtől megbarnult NYÁK-részek, láthatóan elégett elenállás nem látható.Jópár dolog lehet lehet itt a ludas - a rajz a csatolmányban - ezért megkérdezem a tisztelt kollégákat, hátha volt már valakinél hasonló készülék hasonló jelenséggel.
Mindannyiunk jó okulására:-).
Üdvözlettel: Dongo
Segítségeteket szeretném kérni Sony KDL-43WD757 led Tv javításában ahol a hibajelenség a következő a hibajelenség.
Hang van, háttérvilágítás van viszont kép nincs.
Első körbe T-con ra gondoltam.
T-con típusa: T430HVN01.9 Ctrl
T-con-on a VGH feszultség 30V körül mértem a VGL feszültséget -8,5V körüli.
Illetve 3,3V is megvan a feltüntetett mérési ponton.
Sajnos részlete rajzom nincs ehhez a T-conhoz így nehezebben boldogulok.
Még így abban sem vagyok biztos, hogy a T-con lenne a hibás.
Tudnátok segíteni merre menjek tovább?
Gyula
Trying to locate the service manual or schematics for PSU, mainboard etc for Sony 55X8500C.
Anyone can point me in the right direction?
