Sziasztok! Saját tv-m, a bu2515dx sorvégtranyó kiment,minden lába zárlatos, hibakód 11 bu2527dx volt hozzáférhető, kicseréltem, tök jó lett, aztán kb 2 hét mulva ugyanaz a hiba! Segítséget kérek! Elektronikai műszerész vagyok, nem tv szerelő.Előre is köszönöm!
Az a gond ezzel az LCD-vel /SE1A/, hogy alapbeállításon jó volt a képe eddig, most sötét nagyon és a világosabb részek márványosak, elszíneződnek, ha maxra kivilágosítom az is látszik hogy az előző műsor emblémája sokáig látszik halványan csatornaváltás után, hasonlóan mint a plazmáknál mikor beégett a kijelzőbe, a menüt rajtahagyva pár percig folyamatosan, majd kilépve kb fél-egypercig még ottmarad a lenyomata mégpedig olvashatóan a műsor képe alatt .
T-conra tippelnék elsőre, de nem találkoztam még ilyen jelenséggel, kérném a tanácsotokat, köszi.
T-con: T315XW02 VE CB
T260XW02 VK CB
06A90-11
Szervusztok,
A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
A címben említett Sony KD 43X8305C típusú TV alaplapján kellene az emmc IC-t újra írni, esetleg cserélni.
Aki ilyesmivel foglalkozik kérem jelezze. Köszönöm.
Hiba jelenség, az android betöltése közben lefagy.
FW frissítés illetve recovery mód nem jött elő, így nem is segített.
