Keresném a címben említett sony cdm58 cd mechanika beállítási útmutatóját. A cd mechanikát kéne újrapozícionálni de sajna saját kútfőböl nem megy. A szervízkönyvekben csak robbantott ábra található, legalább 10-et átnéztem.
Létezik CDM58 mechanism alignment címszóval csak letölthető verziót nem találtam. Ha valkinek lenne kérem szánjom meg.
Előre is köszönöm!
Sziasztok Kollégák!
A címben megnevezett autós rádió vég nélkül "demózik" , azaz az óra kijelzés után látszólag bekapcsol és
a kijelzőn végigfuttatja a lehetséges megjeleníthető szövegeket és mindez újra és újra.
Csak az "off" gombra reagál. A manuáljában leírtak szerint nem lehet kikapcsolni a 'demo' módot!
A reset sem segít.
Ahogy olvasgattam, egyes fejegységeket bizonyos billentyű kombinációval lehet szórabírni. S ezt?
Köszönök előre is minden építőjellegű hozzászólást!
Tamás
Van a címben szereplő mini audió kombó, amelynek a minidisc része makacsul nem akar kigyógyulni az alábbi komplexusából:
Ha betolok neki egy MD lemezt, akkor felpörgeti, 2-3 alkalommal TOC reading üzenet mellett próbálkozik a beolvasással, majd végül C13 disc error hibaüzenet kíséretében kiadja a lemezeket.
Jó néhány - különböző gyártmányú - lemezzel kipróbáltam és mindig ugyanez a végeredmény.
Ha lemez nélkül indítom a mechanikát, akkor látható a világító lézer és az optika is intenzíven fókuszál.
A fejegység mozgatása is működik, mivel horizontálisan is pozicionálja a fejet.
Az eddigi - eredménytelen - próbálkozásaim:
- Potméter állítgatása az eredeti lézeregységen.
- Vadonatúj lézeregység beépítése(volt itthon korábbról).
- A spindler-motor kommutátorának a megtisztítása, ill. a motor-csapágyak átkenése.
- A szervó áramkör smd elkóinak a cseréje.
Az új lézeregységgel valamivel határozottabban pörgeti fel a lemezeket, ám a végkifejlet ugyanaz marad, mint a gyári fejjel.
A szerviz menüből valamivel 1100 óra feletti lejátszási idő és 9 óra felvételi idő olvasható ki.
Ezek szerintem nem szélsőséges értékek.
Maga a mechanika határozottan és hibamentesen veszi be és adja ki a lemezeket.
A készülék többi funkciója - cd, erősítő, rádió - üzemel.
Bármilyen továbblépési ötletet örömmel fogadnék.
dongo
Kedves szervizes kollégák!
Elakadtam egy Sony STR-DE475 5.1-es erősítő javításában.
Leírom ,hogy mi is történt ,mert tudom ,hogy én rontottam el de ,viszont szeretném megjavítani mert nagyon a szívemhez nőtt mert nagyon szépen szól.
Először is olyat produkált ,hogy 5.1 hallgatása esetén a hang össze vissza szólt ,hol halkan ,hol hangosan , szét bontottam és a nagy panel ahol a végfokok vannak ott található rajta 2 db UPC2581-es IC ezeknek a lábai illetve a nagy környéke ki volt melegedve és mindent átforrasztottam és úgy gondoltam ,hogy teszek bele hűtést ,hogy megoldjam ezt a problémát. Ezt meg is csináltam és tettem bele egy 8cm -es 12V os ventilátort. Rákötöttem a 12V-os kimenetre nem is volt vele gond ,hazavittem 1 filmet meg is néztem vele és tökéletes volt ,csak az zavart ,hogy nagyon hallani lehetett a venti hangját . Na itt rontottam el mert úgy gondoltam ,hogy átkötöm a 12v helyett elég lesz neki 5V- is . Rákötöttem az 5V-os kimenetre és innentől a mostani hiba lépett fel. Most be indul és kb 5 másodperc múlva el kezd kattogni a relé illetve a kijelzőn megjelent a "PROTECT" felirat és kifagy vagy letilt. Méregettem és hibásnak találtam a 7812 a lapon kicseréltem és utána a hiba még mindig adott csak annyi előrelépés van ,hogy a csatolt képen bekarikáztam a R736-os 1kohm-os ellenállás el kezdett füstölni és nem tudom ,hogy mi okozhatja ezt. Ebben szeretnék tanácsot illetve segítséget kérni tőletek. Minden hozzászólást szívesen fogadok.Előre is köszönöm mindenkinek aki tud nekem segíteni.
