Tisztelt Kollégák!
Készenléti táp van, de a stby led nem világít a főtáprelé sem húz be. Ha átkötöm a sor elindul képeltérítés hibával.A led ekkor sem mutat életjelet.A tápok megvannak amit tudtam mérni, mert szerviz szempontból katasztrófa ez a készülék az M-board rövid csatlakozói miatt.Ha lenne ötlet, megköszönöm.
Köszi, üdv, kovácsa,
Boldog Karácsonyt minden fórumozónak!
Van itt egy régi Sony TV. FAT3925 trafó kellene bele. Mivel hétvégenként a Sini webáruház nem működik (legalábbis nálam), érdekelne ennek az ára. De ha valakinek lenne egy bontott tuti működő, az még jobb lenne mert nembiztos hogy új trafót megérdemel ez a matuzsálem. De ha új lenne korrekt árban, az is megfelel.
Köszi és további Boldog Karácsonyt.
üdv mindenkinek!
Menü megjelenítési kérdésben szeretnék kérni segítséget!
Volt hibajelenség kérés:
A tv bekapcsol, távirányítóval irányítható, látszólag a funkciók hibátlanul működnek csak sajnos nincs osd megjelenítés!
A tv t-con hiba gyanúval került hozzám! később kiderült UB1 board hiba állt be!
Ma megjött usa-ból a ub1 board, ezt beszerelve a pc-ről van képem hangom minden funkció működik de nem látom mit hol álltok!
Egy másik bravia-val összhangban probáltam,igy láttam hogy minden elvileg a helyén van!
Mi lehet a probléma?
Megoldás:
Nos mindenkinek okulásként! Köszönhetően agresszív kollégának!
Mivel nem boldogultam vele és a kolléga is jelezte ez inkább szoftver hiba lehet, nem kívántam újabb USA rendelést indítani 35 ezerért, pláne azért hogy kaptam 15 ezerért komplett törött tv-t.(ez szerencs kérdése is volt)
A történet innen érdekes! Javaslom mindenkinek, erre érdemes odafigyelni!
A tv Maine-je 11 db csavarral volt lefogatva a mepeg4 modul 3 db csavarral. A hibás maint előttem más szaki vizsgálta kivette ellenőrizte, stb, legalább is gondolom. Abból mindössze 1 db csavar hiányzott a felfogatásnál! ez okozta a problémát számomra érthetetlen módon!
A jelenség egyszerű volt nem volt osd menü de minden más látszólag működött! Az oka:
Az mpeg4 kártya alsó oldali csavarja nem volt rögzítve (A többi igen!) de az az egy db az bizony nem!
A hozott tv-n volt kép, osd! (csak törött a kijelzője) mondom kipróbálom az újat átszereltem felfogattam hasonlóan jött a jelenség! Nincs osd az uj panellel!
Bepróbáltam a töröttbe a mainomat csavarral felfogatva, hátha másik panelban van a hiba!
bekapcsolom még egyszer, és most bejött az osd az én rossz mainommal és hibátlan!
Na gondoltam frankó! Most mi van? Kontakt hiba lehet!?
Mozgattam a panelt semmi, hőre fagyasztásra semmi! Akkor most mi van?
Nézem a paneleket és veszem észre hogy az egyik csavar hiányzik abból amit áttettem, lenyomom a panelt semmi osd.
Teszek bele csavart nmajd ujra bekapcsolom a tv-t és láss csodát van osd! Leveszem a csavart nincs osd!
Véleményem szerint nem fizikai áramköri letestelési gond volt mert összemérhetőek voltam műszerrel a testelések, viszont interferenciát és program működés zavart bizony okozott.
A törött tv-n levettem az mpeg4 kártyáról a csavart, újra bekapcsoltam s egyből eltünt az osd menüje is!
Majd alaposan visszatettem a lapot minden csavarral, és mindkettő hibátlanul működik!
Okulás: nem szabad megtévesszen bennünket a mainhoz rögzülő csavarok hiánytalan megléte!
Mivel nem én szereltem előtte és burkolat alatt volt a main, így az az egyetlen hiányzó csavar (burkolatban farraday kalitkában) is zavart okozott önmagának!
Köszönet agressiv kollégának a sok tanácsért! Ö vezetett a probléma megoldáshoz!
Üdv a tisztelt kollégáknak.
A fent említett SONY KV-32XL90E típusú AE6B sasszi számú tv az alábbi hibával került hozzám.
Bekapcsoláskor a 16-os hibakódot villogtatja ki. A doksi szerint pip hiba.
A tápot átforrasztottammert mert külföldi fórumokon azt írta valaki.
A sorkimenő környékét is átforrasztottam ez után párszor indult tökéletesen de utánna megint behalt.
Valami tipushiba létezik ennél.
A panelt nagyítóval átnyálaztam, de nem láttam hideg forrasztást.
természetesen a pip panelt is átnéztem nem láttam rajta semmit.
Ha valakinek van valami ötlete szivesen várom.
Tisztelettel Németh Zoltán
