Adott anyós KV-29LS60K csodája. A baja az, hogy bekapcsoláskor a gép elindul, van rendes képe, majd 1 perc alatt teljesen besötétedik, gyakorlatilag semmi nem látható rajta. Nem kontakt hiba, ütésre, melegítésre, hűtésre nem reagál. Néha gondol egyet, kikapcs, 2-es hibakóddal. Az érdekesség, hogy ha kikapacsolom, majd újra be, akkor normális a kép, majd 1 perc, ismét szépen lezár a képcső, és sötét a kép.
Nyúzás után a gép bekapcs után ad normális képet, majd tökig kinyit, vibrál, kikapcsol. Néha 2, néha 3 villogás a LED-en.
merre induljak?
A címben jelzett készüléket szeretném feléleszteni.(saját készülék)
A hiba jelenség készenléti led zölden világít háttér világítás inditó feszültsége nem jön meg.
Abban kérném a tisztelt fórumtársak segítségét hogy lehetne firmware frissítéssel életre kelteni ezt a gépet.
Kijelző típusa : LTY400HA12, main típusa 1-878-942-31.
Előre is köszönöm segítségeteket :
BUBU
Main board csere a megoldás.
Szép napot kivánok mindenkinek
Került hozzám egy Grundig CUC 1826 tv ,a panelen egy 5 ft nagyságu juk van kiégve az ipulzus kondi C53071,C53009,C53006 kondik oldala megégve.Azt szeretném kérdezni, hogy a C53006 inpulzuskondi 0,013 /2000 V os kondi helyett tehetek 11n/1600 V ra?
Üdv András
Üdv.a Listatagoknak.
A fenti tv zabálja a PIN Out tranzisztorát. Ettől keskeny, párna alakú lesz a képe (ew. hiba).
Ezt a hibát a csattogós sorkimenő és a zárlatos sorvégtranzisztor cseréje után csinálja.
A szóba jöhető smd tranzisztorok átnézve.
Ha valakinek lenne egy jó ötlete, azt megköszönném.
mounty
