Adott a fent említett erősítő. 1979-1980 körüli gyártású, kívülről egészen jó állapotban van. Belül, ahogy nézem, még nem nyúlt bele előttem senki. Én eddig 2db nagy pufferkondit cseréltem a fő táprészben. Szépen szól a TAPE 1 és 2 bemenetekről, viszont ha rádióra kapcsolom, ott nem ad hangot. A hangerőt feltekerve mély alap-búgás hallatszik csak, ami elég brumm szerű. A frekvenciamérője valótlan értékeket mutat, ahogy tekerem a keresőjét, bár ez beállítható.
Itt a tanyán megtaláltam a service manualját a készüléknek, de sokkal előrébb nem jutottam vele.
Kiszáradt, vagy erősen kapacitás-vesztett elkóra gyanakszok.
Találkoztatok már ilyennel?
Update1:
Tápok rendben, FR201 és 202 cseréje után az IC201 feszültségei megvannak. A gond annyi, hogy a service manual szerinti feszültségek közül rendre az AM üzemhez tartozó értékek vannak jelen, hiába van a sávválasztó tekerő FM állásban. A képen a normál zárójelben lévők lennének az FM üzem értékei.
Előbbi tekerős kapcsoló nem direkt kapcsolja a feszültségeket, hanem PNP tranzisztorokkal, ezek között is találtam hibásat, zárlatosat. A rosszakat cseréltem. Tegnap pár másodpercre megjött a hang FM-en, de nem tudom mitől, visszahozni nem tudtam.
Tisztelt kolegák,
a következő az ábra: adott a címben szereplő rendszer (nem tudom másképp megfogalmazni mi). Miután BT álltal összeborulni látszik és megszólal de chak a soundbar a mélynyomó halgat. Először úgy gondoltam nem látják egymást de kiderűlt, hogy ez nem igaz. Miután bekapcsolom a soundbar-t a sub-on a piros LED villog majd zölrde vált. Sejtem, hogy ez azt jelenti, hogy csatlakoztak. Szétszedvén és a kapcs rajzon a block diagramot elemezvén kiderűlt, hogy habár a feszűltségek stimelnek a BT modulbol semmi jel nem észlelhető a stream pin-en 100MHz-es szkópon, a TSA5534 audio proci bemenetén sem jelenik meg semmi és a kimenetén is a PWM pin-eken amelyek a kimenő erősítőre csatlakoznak csak a vivőfrekvenciá látható. A kérdés az az, hogy mia az amit nem tudok, avagy a sejtelmem, hogy a BT modul hibás az igaz. A fiatalabb kolegák de a többiek tanácsát várom akik vágják ezt a témát. A SM feltöltve, valószínűleg a rendezetlenben lapul.
üdvözletem
A segítségeteket szeretném kérni. Van nálam egy SONY erősítő amiben tönkrement a bemenetén lávő kapcsoló ic(LC78212). Az üzletben csak LC7822N -t tudnak beszerezni.Elméletileg ugyanaz ,de gyakorlatban helyettesíthető-e egyik a másikkal. Előre is köszönöm! drobi
Megjött az IC LC7822. Beépítettem az erősítő üzemel, csak mindegy hogy mit választok vagy hova dugom a bemeneti csatlakozót mindég ugyanaz szól. Mint ha ott sem lenne a kapcsoló ic.Ha váltok másik készülékre egy pillanatra megtorpan a hang , mint mikor normálisan üzemel a készülék ,de változás nincs.Volt-e már valakinek hasonló esete.
(Azt nem írtam le ,hogy amikor elhozták a CD bemeneten elvolt füstölve az ellenállás és a kondenzátor .Az IC pedig szét volt repedve.(Biztosan azért nem üzemelt mert kijött belőle a füst!)
Ötlet?
Az erősítő problémája a következő:
bekapcsolás után a hangszórók működése szinte véletlenszerű.
Hol sub+front hol front+ rear stb...
A kolléga aki rámsózta hangprocira gyanakszik,de ezt állítólag a gyártó
csak szakszervíznek adja ki.Szerintem más hjiba lehet..
Ötlet?
előre is kösz
Sanci7212
