A táv típusa: RM-S609
CD és a tuner szabályozható de az erősítő nem.
A táv jól működik, az infra jel megjelenik a hangerő szabályzáskor de nem vezérli a végfokot.
Infra vevő, csak a tuner részben van! Minden service(1-2) kábel csatlakoztatva van hátul.
Nem tudom mit bénázok el, előre is köszönöm , ha valaki tudná az okosságot.
Egy 1979-es Sony erositot javitok, aminek a tapjaban ket kondenzator elfarad(kinyilt, C604/C606), magaval rantott par dolgot. Ennek egy korai kapcsolouzemu tapegysege van (a Sony Pulse Locked Power Supply-nak hivja), ami baromi erzekeny az alkatreszekre. Sajnos(vagy szerencsere csak) 3 tranzisztor megadta magat, ennek a helyettesiteseben kernek segitseget.
Q613 - 2SC2023 R TO220
Q602 - 2SC1810 TO202
Q603 - 2SA911 TO5
A regulator reszbol egyedul a Q601 (2SC2023R) es a Q604(2SC1810) maradt eppen, de gondolom a Q601/Q613 es Q603/Q604-et ugyis parban kellene cserelnem.
Helyettesito tranzisztort keresnek, ami elerheto akar itthon is. A 2SA911-en kivul a tobbi tranzisztor tokozasa jo lenne ha hasonlo/azonos lenne, mert hutobordara szerelt.
A 2SC2023-nal ki van emelve kulon, hogy a regulatornal R-es az inverter fokozatnal R vagy O-s jelolesut kell hasznalni.
A tobbi resze nagyjabol rendben van a panelnek(tobbi tranzisztor OK), minden elko uj, meg azt a par diodat es ellenallast fogom megmerni, de elso blikkre masnak nincs baja.
Sima 2SC2023 van itthon par darab, ami zavar hogy eredeti doksit nem talaltam hogy pontosan miven ter el a sima, R es O valtozat(gondolom hfe es frekvencia)
De a manualban ki van emelve, hogy az inverternel R es O lehet osszevalogatva, a regulatornal R.
Sima 2023-as nem jo(zarojelbe rakjak amivel nem lehet helyettesiteni)
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy TMR-RF850R típusú wireless fejhallgatóval bajlódok.Mindent jól csinál, csak kb. 5 perc után kikapcsol.A tápot egy pillanatra megszakítva ismét indul, de 5 perc után ismét leáll. Nem találok hozzá kapcsolási rajzot sehol. Kérem,ötlettel, vagy doksival, segítsetek.
irokéz
Friends Sony STR DH130 goes into protection mode soon after turning on. It works for a second then can hear loud pops from speakers.
I've tried the suggested methods to fix but nothing works. Correct impedance speakers. Speakers wired correct. Good ventilation.
I've tested the output transistors in circuit and I don't see anything unusual. I may pull them to test but will wait for advice here. I also measure
about 57 volts on the emitter resistors. Seems high to me. Anyone?
