Tisztelt Kollégák!
Egy ismerősömé ez a 8 éves csoda.
Vízszintes irányban elcsúsznak a sorok és színes pöttyök villognak.
Függőlegesen a kijelző 3 és 1/2-es osztásában vízszintes minden színű csíkok futkorásznak.
A kép erősen villog főleg világos háttérnél.
Egy lengyel fórumon találtam hasonló hibát, de megoldást nem igazán : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1214704.html
A rendszer feszültségek stimmelnek, bekapcsoláskor, majd járatva gépet a hibajelenség változatlan marad.
Hátha van ötlete valakinek. Csatolok néhány fotót.
Köszönöm üdv, kovi
Helló!
Bekapcsoláskor olyan kb 1 KHz-s hangot ad, majd melegedés után ha kihúzom és újra bekapcsolom akkor megszűnik a hang és utána már szépen működik. Ez egy 2 tuneres PIP-es készülék és ez az érdekesség benne, ha lehúzom a másik tuner panelját és úgy dugom be hidegen akkor nem mindig csinálja. A tunert már cseréltem a panelokat kielkóztam, tápok mérve jók, jellemzően nem mutat a szkóp rajta szűretlenséget.
Volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder
Szép napot Mindenkinek.
Segítséget kérnék a nevezett készülék javításához. A probléma, hogy a háttérfény mindig a minimumon van, ill. amig állítom addig felmegy a beállított értékre, de ahogy a távszab. gombot elengedem azonnal visszaáll minimumra. Ha találkoztatok ilyen hibával légyszi. segítsetek amit előre is megköszönök. Üdv. Krizsó.
Kedves Tagok!
Fent nevezett led tv-n eleinte időnként elment-visszajött a kép miközben a hang és a háttérvilágítás hibátlanul működött,mára azonban már teljesen megszünt a kép. Segítséget kérnék hogy hogyan tudnám kiszűrni hogy T-con vagy kijelző hiba lehet?
Találkozott valaki ezzel a hibával ennél a típusnál? (T-con: TDL_C4LV0.4)
