Egy 1979-es Sony erositot javitok, aminek a tapjaban ket kondenzator elfarad(kinyilt, C604/C606), magaval rantott par dolgot. Ennek egy korai kapcsolouzemu tapegysege van (a Sony Pulse Locked Power Supply-nak hivja), ami baromi erzekeny az alkatreszekre. Sajnos(vagy szerencsere csak) 3 tranzisztor megadta magat, ennek a helyettesiteseben kernek segitseget.
Q613 - 2SC2023 R TO220
Q602 - 2SC1810 TO202
Q603 - 2SA911 TO5
A regulator reszbol egyedul a Q601 (2SC2023R) es a Q604(2SC1810) maradt eppen, de gondolom a Q601/Q613 es Q603/Q604-et ugyis parban kellene cserelnem.
Helyettesito tranzisztort keresnek, ami elerheto akar itthon is. A 2SA911-en kivul a tobbi tranzisztor tokozasa jo lenne ha hasonlo/azonos lenne, mert hutobordara szerelt.
A 2SC2023-nal ki van emelve kulon, hogy a regulatornal R-es az inverter fokozatnal R vagy O-s jelolesut kell hasznalni.
A tobbi resze nagyjabol rendben van a panelnek(tobbi tranzisztor OK), minden elko uj, meg azt a par diodat es ellenallast fogom megmerni, de elso blikkre masnak nincs baja.
Sima 2SC2023 van itthon par darab, ami zavar hogy eredeti doksit nem talaltam hogy pontosan miven ter el a sima, R es O valtozat(gondolom hfe es frekvencia)
De a manualban ki van emelve, hogy az inverternel R es O lehet osszevalogatva, a regulatornal R.
Sima 2023-as nem jo(zarojelbe rakjak amivel nem lehet helyettesiteni)
Segítséget szeretnék kérni a címben említett Sony STR-DE485E házimozi erősítő javításához!
Egyik haveré a készülék, és leginkább a digitális bemenetet használta eddig rajta. Azt mondta, hogy amikor épp 5.1-es jelet küldött rá elhallgatott pár csatorna. Először még helyreállt kis időre, aztán már egyáltalán nem szólt az analóg bemeneteken sem. Fejhallgató kimenet is teljesen néma. A kijelzőn semmilyen hibát nem mutat.
Először a bemenetválasztó IC-re gondoltam, ami a fő panel alján van, mert korábban találkoztam már olyannal, viszont annak a tápja okés, nem is melegszik, szóval ezt a lehetőséget egyelőre jegeltem. Persze ettől még lehet hibás...
2 problémát találtam benne eddig:
- az egyik, hogy a tuner tápja teljesen elszállt! +27V-ott kapna az első stab. IC, ami 10V-ra szabályozná ezt le, majd jönne a következő, ami 3,3V-ra. Erre a 2 feszültségre van szüksége a tunernek. A gond ott van, hogy az a 27V valamiért 40V-on áll, a 2 stab. IC-t kilőtte. Hidegek, és minden lábukon ez a 40 V jelenik meg. Gondolom a tunernek vége, de ez végül is nem olyan nagy gond, csak gondoltam leírom ezt is, hátha van valami köze a nagyobbik problémához.
- a másik, hogy a végfokokat hajtó előerősítők pár perc alatt megfoghatatlan hőmérsékletre melegednek, de mind a három! 2db NEC PC2581V típusú van benne és egy STK350-230 típusú. Érdekes lenne, ha egyszerre lenne hibás mind. A fő tápfeszültség mondjuk megvan, 48,5V mindkét oldal (pozitív és negatív is), de a service manual 53V-ot, tehát itt is lesz valami gubanc, feltételezem, az előbbi IC-k nem a semmiért melegszenek. Ami plusz érdekes, hogy a NEC IC-k lábain a service manualban megadott értékeket mértem.
A végfok tranzisztorokat mértem, nem zárlatosak, a köztük lévő 2x0,22 Ohm-os ellenállások értékei megfelelők.
Jelenleg itt tartok. Amit majd megnézek, hogy leválasztom a 3 végfok-meghajtó tápját, hogy úgy felmegy-e 53V-ra a tápfeszültség!? De tényleg fura, hogy mind a három annyira melegszik, kétlem, hogy normális lenne.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok :R
Üdv mindenkinek!
Az a problémám a fent említett CD lejátszóval, hogy amikor kinyitom a tálcát az eject gombbal, majd ráhelyezem a CD-t, majd becsukatom, kb. 2 másodperc múlva automatikusan kidobja. Aztán megint bezárom, de utána megint magától kidobja. Ezt a hibát kb. 3-4-szer eljátssza, de utána meg már egyáltalán nem reagál az eject gombra. Ekkor a tálca nyitva marad és nem tudom bezáratni.
Ekkor kikapcsolom a készüléket a főkapcsolóval és behúzza a tálcát.
Majd újra bekapcsolom és ekkor kezdi beolvasni a CD-t és helyreáll. Sajnos nem mindig az első ki- és bekapcsolás után, valamikor ki- és be kell kapcsolnom kb. 5-ször, hogy meggyógyuljon. Azt is észrevettem, hogy pl. amikor kikapcsolom a készüléket és benne hagyom a CD-t, beolvassa és elkezdi lejátszani. De az hogy lehet, ha a főkapcsoló ki van kapcsolva? Ekkor nem világít a kijelző, meg semmi, de lejátsza és van hang.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel:
Károly
MEGOLDÁS II. Időközben kicseréltem a kapcsolót, ez a biztos megoldás.
Egyszerűen kiszedtem egy hasonló kategóriájú SONY lejátszóból.
Fent nevezett Sony TA-N9000-es csodaszép végfok került ma a kezeim közé.
Hibajelensége, hogy bekapcsolás után a "Standby" led elkezd villogni.
Gyors ránézésre volt csak időm, de elsőre elkeseredtem.
Majdnem minden alkatrész "Sony" típusú benne.
Szükséges feszültségek első mérésre rendben
Alkatrész teszterrel végigmérve a tranzisztorféleségeket/FETeket és diódákat úgy néz ki minden rendben.
Ellenállások elsőre jónak tűnnek.
Valaki nem futott bele véletlenül előélete során ennek a típusnak a "szériahibájába"?
Mivel a tulaj elmondása szerint kb. 4-5 évente volt ugyanilyen hibával "javítva", bár utólagos forrasztásra utaló jelek nem láthatóak a panelon.
Köszi,
Krisztián
