Ennek a rádiónak a CD része jó, de a rádió nem mindig szól. Olyan mintha némitana, hiába teszem monoba akkor is szaggatottan szól. Nem tudom hogy az okozhatja-e az hogy nem tudom levenni a REG kijelzést, vagy a Tunerja rossz, lehet javítani, vagy újat kellene bele szerezni?
üdv:
Sony DTC 790 DAT magnó befűz, de nem indul a lejátszás.
Befűzéskor felpörög a fej, azután leáll, CAUTION hibajelzéssel.
A kazettát is csak úgy lehet kivenni, ha ki és bekapcsolom.
A kazettaérzékelő kapcsoló, a két motor, elektromágnesek, tápok ellenőrizve.
Rajzot a Tanyáról letöltöttem.
Valaki ismeri, vagy javított ilyet?
Üdvözlök mindenkit!
Nemrég hozzám került a fent nevezett erősítő. Pár perc működés után lekapcsolta a hangszórókat.A koppanásgátló reléjét megmozgatva a hiba megszűnik, viszont a relé mellett lévő tranzisztorok igen csak felforrósodnak.
A fő problémám, hogy csak akkor ad ki hangot, ha analóg jelbemenetet választok. Ilyenkor csak az első két hangszórót engedélyezi, ha bekapcsolom a Pro Logic-ot, hogy minden hangszóró szóljon, akkor némaság van.Minden hangzásmódnál némaság van. Az EQ és az extra Bass pedig csak ezekben a módokban lehetne használni.
Digitális jelforrásról érkező jellel nem tudom letesztelni, mert nincs semmim ami optikai vagy koaxiális kimenettel rendelkezne.
Olyan mintha meghalt volna a DAC része.
Minden működik, csak épp a digitális része nem.
Milyen meghibásodás szokott előfordulni a DAC-nál?
Mit és hol keresgéljek?
Amikor átkapcsolom pro-logicba nem hallok semmi relé kattanást a készülékben.Visszakapcsolva analógra szintén nem hallok kattanást, viszont akkor szólnak az elülső hangszórók.(Bár nem tudom ,hogy egyáltalán kellene-e hallanom relé kattanást)
Egy Sony MDX 100 RDS tip. autórádió végfok IC hibás de sehol nem találok róla infót.
Az IC tip.: Sony 160-00-4D4. Nekem nem úgy tünik hogy ez lenne a tipusa, de más nincs.
Ha valaki már találkozott ilyennel köszönöm ha tudna segiteni.
