üdv mindenkinek!
a problémám a következö:
a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig.
teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-(
tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység.
nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos.
el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene.
ötlet valami?
MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm.
üdv:atis
Vettem egy touch hibás GPS-t. Sajna nem megy, de a végére már el is törtem..
Szerintetek hol tudok ehhez beszerezni egy érintőpanelt??
Köszi
Laci
Miért nem így?
Kalex
Van egy sony nuva-u nálam amire igo primot kellene felrakjak, nincs valaki akinek már volt dolga ilyen készülékkel?
Sony nav-u model no.: NV-U73TC
Előre is köszönöm.
Adjon legyen szíves valaki tanácsot az alábbi probléma megoldásával kapcsolatban.
Van egy Sony Vaio PCG-7A1M típusú notebookom, amit kaptam egy ismerőstől. Mikor megkaptam már akkor is gond volt a hanggal. A beépített hangszórók nem adnak hangot. Ha a fejhallgatót bedugom, akkor azon szépen van hang.
Azt vettem észre, hogyha a fejhallgatót csak félig tolom be a csatlakozóba, akkor a beépített hangszórókon szépen megjön a hang.
Próbáltam cserélni az alaplapi Jack aljzatot ugyan olyan típusra, de akkor sem megy a beépített hangszóró. Átnéztem a panelt a csatlakozó környékén hibás forrasztás, szakadt vezetősáv, hibás lyukgalván nincsen.
Sajnos más ötletem nincsen, mivel a csatlakozót cseréltem ugyan olyanra, mint az eredeti volt, innentől elképzelésem sincsen mi lehet a gond.
Üdv: Robi
