Kaptam 1 a címben szereplő laptopot,kisebb hibákkal (táp,venti,tápcsati kimelegedve Stb..) a lényeg meg csináltam gondoltam jó lesz letöltésre, most el indul de itt a gond Bios jelszót szeretne,ami ugye nincs. Szokásos elem ki,fellelhető master kódok kipróbálva persze semmi eredmény.Szétszedve CMOS reset jumpert nem találtam,viszont van 1db 8-as DIP ami most 1,2,3,4. be, a többi ki állásban van lehet ennek a kombinációjával lehetne ki irtani a jelszót?
Vagy ha valaki tudja mit kellene tennem kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
Enyém lett egy ilyesmi : (5éves, lemondtak róla, pedig drága cucc volt újkorában)
Product name: SVF15N1S2ES
Model: SVF15NB1GM
1 éve "pihen", megjárta a hadak (szakemberek-szervíz) útját, kezdetben állítólag csíkozódott a kijelzőn a kép, mire hozzám ért, már semmi életjel. Táp jó. Találtam "állítólag" új alaplapot, (ebay) 10 nap alatt meg is érkezett. Mostani helyzet új alaplappal: bekapcs-gombra indul, venti felpörög, zöld led kigyúl, töltésled kigyúl, de pár másodperc után leáll, majd magától újrapróbálkozik, nem sikerül, és ennyi. Saját kijelzője (hátha az is rossz) leakasztva, külső monitoron nincs semmi jel: hdmi csatlakozó van csak. Kérdések: "Asztalon" indítva mire számíthatok ha: merevlemez kivéve, memória kivéve, tasztatúra kiszedve, azaz minden periféria egyenként kiszedve, külső monitor kapcsolva, és mégsincs semmi kép, bios, vagy valami induló logó...Hogyan közeledjek a lelkivilágához?
Netán a rendelt alaplap is hibás? Hmmm...
Köszönöm segítő hozzászólásaitokat: Csaba
Adjon legyen szíves valaki tanácsot az alábbi probléma megoldásával kapcsolatban.
Van egy Sony Vaio PCG-7A1M típusú notebookom, amit kaptam egy ismerőstől. Mikor megkaptam már akkor is gond volt a hanggal. A beépített hangszórók nem adnak hangot. Ha a fejhallgatót bedugom, akkor azon szépen van hang.
Azt vettem észre, hogyha a fejhallgatót csak félig tolom be a csatlakozóba, akkor a beépített hangszórókon szépen megjön a hang.
Próbáltam cserélni az alaplapi Jack aljzatot ugyan olyan típusra, de akkor sem megy a beépített hangszóró. Átnéztem a panelt a csatlakozó környékén hibás forrasztás, szakadt vezetősáv, hibás lyukgalván nincsen.
Sajnos más ötletem nincsen, mivel a csatlakozót cseréltem ugyan olyanra, mint az eredeti volt, innentől elképzelésem sincsen mi lehet a gond.
Üdv: Robi
A címben szereplő gépet sikerült (alaplap hiba) elindítanom, viszont a kép alján színes (néha hullámzó) "vonalak" látszódnak (fotók csatolva). A kijelző részt szét szedve átnéztem a fóliát, csatlakozást, látható hibát nem találtam, a jelenség nyomásra, melegítésre sem változott. Külső kijelzőre rákötve tökéletes képet ad.
A kérdésem az lenne, hogy javította-e ezt a szériát valaki ilyen hibával, ugyanis állítólag ez típus betegsége!?
Csere kijelző sajna nincs hozzá. LG lp141wx3(TL)(N1)
Köszi
Zsolti
