Szenvedek már napok óta egy SONYY NV-U73TC PNA-val. A hiba, hogy bekapcsoláskor folyamatosan loop-ingol majd vagy az ötödik újraindításkor a kijelzőn megjelenik egy villáskulcs service felirettal. Sem az újratelepítés sem a reset nem segít. Aki találkozott már hasonló problémával kérem segítesen.
Köszönettel és üdvözlettel: Simi
Enyém lett egy ilyesmi : (5éves, lemondtak róla, pedig drága cucc volt újkorában)
Product name: SVF15N1S2ES
Model: SVF15NB1GM
1 éve "pihen", megjárta a hadak (szakemberek-szervíz) útját, kezdetben állítólag csíkozódott a kijelzőn a kép, mire hozzám ért, már semmi életjel. Táp jó. Találtam "állítólag" új alaplapot, (ebay) 10 nap alatt meg is érkezett. Mostani helyzet új alaplappal: bekapcs-gombra indul, venti felpörög, zöld led kigyúl, töltésled kigyúl, de pár másodperc után leáll, majd magától újrapróbálkozik, nem sikerül, és ennyi. Saját kijelzője (hátha az is rossz) leakasztva, külső monitoron nincs semmi jel: hdmi csatlakozó van csak. Kérdések: "Asztalon" indítva mire számíthatok ha: merevlemez kivéve, memória kivéve, tasztatúra kiszedve, azaz minden periféria egyenként kiszedve, külső monitor kapcsolva, és mégsincs semmi kép, bios, vagy valami induló logó...Hogyan közeledjek a lelkivilágához?
Netán a rendelt alaplap is hibás? Hmmm...
Köszönöm segítő hozzászólásaitokat: Csaba
üdv mindenkinek!
a problémám a következö:
a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig.
teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-(
tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység.
nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos.
el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene.
ötlet valami?
MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm.
üdv:atis
jo estét!
a problémám a laptoppal,hd sentinelt raktam rá.
azt a hibát irja ki a megjegyzésekben,hogy az ide csatis vinyom udma2 modban van,és ezzel lassitja az adatátvitelt.
elöször a vinyo cable selectben volt,átraktam masterbe de sajna semmi.
biosban jelzi hogy mode 2 ben van.
lehet valahogy átállitani ?
üdv:atis
