A címben említett Sony KD 43X8305C típusú TV alaplapján kellene az emmc IC-t újra írni, esetleg cserélni.
Aki ilyesmivel foglalkozik kérem jelezze. Köszönöm.
Hiba jelenség, az android betöltése közben lefagy.
FW frissítés illetve recovery mód nem jött elő, így nem is segített.
Sony KV-X2991D-hez kérnék segítséget. Nekiálltam TV-t takarítani és lehúzotam minden csatlakozót, majd szépen vissza is dugtam őket, csak nem jól. Az SM szerint sajnos kettőt rossz helyre dugotam. Az eredmény az lett (miután helyre dugtam mindent), hogy bekapcsol távirányítórol is, majd 3-4mp mólva egy fehér-zöld villanás és 1 mp múlva felete kép sorvisszafutási csíkokkal, majd 2-3mp után ismétlődik ugyan ez. A távirányítóval innentől nem lehet már kezdeni vele semmit sem. A hangsáv jelző ledek pedig villognak együtt a kettő. Takarítás előtt ki szokott kapcsolgatni néha és 13 villanással jelzett is. Sajnos pénzem nincsen másik TV-re, Orbán féle 22800Ft-ból élek, mivel közmunkára alkalmatlannak találtattam. Ha lehetőség van rá, akkor inkább javítanám. 1 éve vettem 5000Ft-ért.
Adott a címben szereplő lcd .Av üzemmódban van hang,de kép nincs.Háttérvilágítás működik,de képtartalom nem
látszik csak derengő sötétség.Mi lehet a baja?T-con,alaplemez,memória,vagy netán kijelző?Hogyan tudom eldönteni?
Nemtudom mennyire ismeritek eme gépet, de olyan kis pofás, baromi jó hangfalakkal az oldalában.
Nemtudom mit kezdjek vele.
IC001 52 lábú proci hiányzik plusz egy 64 lábú IC200 jelölésű is :S
ezenkívül nemtudom van-e baja :(
Cső jó, leellenőríztem egy működő panellal.
Van értelme belevágni vagy marad alkatrésznek Szerintetek?
Pityesz
