Tisztelt Szakik!
Egy ismerősöm címben említett laptopja Töltőn csak villog az aksi led.
Bekapcsolásnál felvillan a power led, utána semmi.
pár másodperc múlva megint elkezd villogni az akku led.
Vélemények?
Köszönöm D Attila
jo estét!
a problémám a laptoppal,hd sentinelt raktam rá.
azt a hibát irja ki a megjegyzésekben,hogy az ide csatis vinyom udma2 modban van,és ezzel lassitja az adatátvitelt.
elöször a vinyo cable selectben volt,átraktam masterbe de sajna semmi.
biosban jelzi hogy mode 2 ben van.
lehet valahogy átállitani ?
üdv:atis
üdv mindenkinek!
a problémám a következö:
a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig.
teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-(
tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység.
nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos.
el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene.
ötlet valami?
MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm.
üdv:atis
Sony CyberShot DSC-W800 fényképezőhöz keresnék sürgősen egy kábelt. Az egyik vége mezei USB, a másik valami elfajzott mikro csati, kb 2/3-a egy Samsung telefon csatlakozójának.Meg van rendelve az új, de két hétre igazolták vissza. Megvásárolnám, illetve ha valaki egy napra kölcsön tudja adni az is jó. A kölcsönzést is anyagi térítés fejében gondoltam, illetve a kábel árát letétbe helyezem a kölcsönzés idejére. Minden megoldás érdekel!
