Tiszteletem!
Az említett erősítőt 2 napja hozták. Bekapcsolás után kis idővel a kijelzőn a "protect"
felirat jelenik meg.Tápokat jónak mérem,végfokok nem zárlatosak.Szemrevételezéssel
nem találtam rossz alkatrészt.Nincs nagy tapasztalatom az ilyen komoly erősítőkben,
minden ötletet szívesen várok!
Köszönöm az eddigi ötleteket!Ebbe az erősítőbe nem „hibrid” (pl:stk)végfok van hanem
több kicsi tranyó.Így néz ki: http://dl.dropbox.com/u/10013794/strdb1070.JPG
Megmértem a hangszóró kimeneteket,nincs kiugró eltérés feszültségben.Viszont feltűnt
méregetés közben,hogy ha a speakers kapcsolót off-ba rakom,néha nem jön a protect felirat.
Persze ha on-ra váltok egyből jön a felirat.Mivel ebbe az erősítőbe 3 db két áramkörös relével
kapcsolgatják az összes hangszóró kimenetet,csak a relé előtt mértem.Fel is tűnt hamar hogy mindegyik
relé forrasztásában hiba van.Átforrasztottam de a hiba nem változott.
Múlt éjjel rávettem magam és átforrasztottam minden alkatrészt ami to-220 tok
méretű vagy nagyobb egység.A hiba megszűnt,készülék lepróbálva,működik!
Köszönöm mindenki hozzászólását!
A tuner szépen fog minden FM állomást maximális jelszinttel, de nem jelzi ki a displayen hogy STEREO, ezert az automatikus kereséskor nem talál semmit, vagy a beprogramozott adok scanjénél se áll meg sehol sem mert az a sztereo jelzesre áll meg.
Van egy NULL mérô tesztpont ott 0V-ra állítottam be a T21-es tekerccsel.Vettem már sajnos KF IC-t is (LM1851N) bele de nem az a hibás, a tápja (B+) 13.7V ez egy 83ohmos ellenallason megy az IC pin3-ra (Vcc) az pedig 11.3V helyett csak 9V. Elkók mérve jók.NYAK szakadas nincs.
Az AM-en egyáltalán nem fog semmit, de ugyemlékszem a gazdája azt mondta már olyan is volt elotte.FM-et pedig halgatta majd kiment a szobabol es mire visszajott nem volt sztereo vétel. Muszerezettsegem nincs rádiókra, csak oszciloszkópom van.
Sziasztok ! A fenti készülékkel nem boldogulok már miden lehetséges hiba ki lett zárva ! Minden feszültség rendben
van!Ha valakinek volna roncs készüléke a kijelző érdekelne! Amúgy miden működik rajta rendesen!
Szép napokat !
Van egy Sony dtc 670 típusú dat magnó javítva volt a táp 25 v-ös ágában kimenet egy 4.7 ohm os ellenállás cserélve lett de nem volt 5 százalékos tűrésű így a tápfesz 25.8 volt lett.A kijelző működik csak szellemképes látható és ahogy a kijelző fényerejét csökkentem egyre jobban.Az ellenállás lehet a baj vagy más tudtok segíteni?
