Került hozzám egy ismeretlen előéletű Sony TA-F317R típusú erősítő "javításra" de úgy néz ki, hogy nem is volt neki semmi baja azt leszámítva, hogy hiányoznak róla a hangerő, mély, magas, balansz szabályzó gombok. Ez speciel
így néz ki, de nem hiszem, hogy ezek a gombok nagyon típus specifikusak volnának, jól jönne, ha volna valakinek rávaló gombok.
Sziasztok! Egy Sony HCD-RXD-9 HI-FI-vel szenvedek. Valamikor télen cseréltem STK-t benne, ami most májusban ismét elszállt (legalábbis az egyik fele.) Megrendeltem, kicseréltem, remekül működött, ráadásul én 4ohmos hangfallal próbáltam. Hazavitték,és már másnap szóltak, hogy az első bekapcsoláskor megint "protect". Persze, megint az STK, és mindkét fele. Megint megrendeltem, de mielőtt kicseréltem volna, betettem az előzőt, és az (az egyik fele) most is remekül működik. Bekértem a hangfalakat is, azok hibátlanok, a vezetékek is sértetlenek. Ami gyanús, és nem világos, a következő: A SM-ban a rajzon az szerepel, hogy a HV+ és - az +-50V, az LV+ és - pedig +-29V. A készülékben mindkét esetben +-50V-okat mérek. A +-29V ok egy graetz-ről, és a két elkóról jönnek, semmi más nincs a körben egészen az IC-ig. Ami szintén gyanús, az, hogy a HV tápokon két 71V-os elkó van (ez rendben is volna), de az LV tápokon 50V-os elkók vannak. Tudomásom szerint, ha ott is 50V-nak kellene lennie, akkor az elkóknak is nagyobb feszültségűeknek kellene lennie, kissé többnek, mint a mérhető, névleges feszültségnek. Az elkók jók! Tudja valaki, hogy mit kellene mérnem? Vagy mit nem vettem figyelembe? Arra még gondolni sem merek, hogy az IC-k hibásak, hiszen "bemérve, kipróbálva" adták el (:)) Köszönettel: Attila
Kérdésem a következő. Van egy Sony CD132-cd6 tipusú autórádióm. Tönkre men bent a betöltő motornál 2 db fogaskerék. Sehol nem birok hozzá szerezni. Van valakinek ötlete hogy hol lehet ilyet beszerezni.
A fogaskerekek adatai:
Dupla fogaskerék mind a kettő
Első:
Átmérő: 11,5mm 21fog vastagság:2,5mm, átmérő:8mm 9fog vastagság: 2,5mm
Második:
Átmérő: 13,5mm 25fog vastagság:1,5mm, átmérő:7,5mm 10fog vastagság: 2mm
Tisztelt Tanyalakók!
Elakadtam egy Sony STR DE235 5.1 erősítő javításában.
Azzal a problémával került hozzám hogy nem működik csak 1 kimenet. A többi is működik csak nagyobb hangerőnél torzít.
Szétszedtem átnéztem a panel hátoldalát forrasztási hibát kerestem és egyéb mérések végeztem.
Összeraktam és bekapcsolt, 2 relé kattant. Kijelzőn a következő szöveg látható: RIKUSZ kb 5-6mp és PROTECT.. (Elvileg szétszedés előtt teljesen tökéletesen bekapcsolt PROTECT felírat nélkül. Annyi történt a szétszedés során hogy a tranzisztorokat meglazítottam és vissza.)
Kicseréltem a tranzisztorokat MP1620,MN2488 és 1db feszültségstabilizátort 7812 . (A feszültségstabilizátornak a forrasztásai meg volt repedve.)
A feszültségstabilizátor amelyiken hűtőborda is van (képet csatoltam) annyira melegedett PROTECT módban is hogy újjal nem lehet megfogni.
Rákötöttem egy hangszórót azonnal el is durrant.
Továbbra is a kijelzőn.. RIKUSZ és kb 5-6mp és Protect
Műszerezettségem jelenleg egy DMM van. (Maxwell MX-25-201)
Mérések:
DMM-el.
1. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 494-et mutat a műszer.
2. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 498
3. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 497
4. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 502
5. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 498
6. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499
7. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 501
8. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499
A C kivetés és a hűtőborda között nincs zárlat. Szigetelés teljesen megfelelő. (csillám+ szilikonpaszta.)
Biztosítékokat nem verte ki.
78M12-nek a bemeneti feszültségét kb. 7.8V-nak mértem. (Kicseréltem teljesen újra bemeneti feszültség továbbra sem változott.)
79M12 Visszaforrasztva. (teljesen rendben.)
UPC2581 Forrasztás meg volt repedve. (ónszippantóval felszippantottam a régi ónt és újraforrasztottam.)
TR(végfokozat 8db) 1. láb 38.2V (MN24888,MP1620)
R716 ("3 lábú ellenállás")
1 láb 5,6V
2.láb 5,6V
3.láb 5,6V
R666 ("3 lábú ellenállás")
1. láb 2,9V
2. láb 2,9V
3. láb 2,9V
R766 ("3 lábú ellenállás")
1. láb 5,6V
2. láb 5,6V
3. láb 5,6V
R616 ("3 lábú ellenállás")
1.láb 3.2V
2.láb 3.2V
3.láb 3.2V
IC 801
(7812)
1.láb(in): 19V
GND (-)
3.láb(out): 17.8V
Q770 (2SA988)
1. (B) láb 5.6V
2. (C) láb -38.4V
3. (E) láb 5.6V
Q620 (2SA988)
1. (B) láb 3.2V
2. (C) láb -38V
3. (E) láb 3.2V
Q670 (2SA988)
1.láb (B) 2.9V
2.láb (C) -38.1V
3.láb (E) 2.9v
Q701 (2SA1115)
1. (E) láb 5.6
2. (C) láb 38.2v
3. (B) láb 5.6
Q652 (2SC3623)
1.láb(E) 38.3V
2.láb (C)37.9V
3.láb (B) 38.3V
Q752, Q662 (2SC3623)
1.láb (E)38.2
2.láb (C)37.8
3.láb (B) 38.2
Puffer kondikon 38V mérhető.
Kezdő vagyok a javítás téren.
Segítségetekre lenne szükségem!
Válaszokat tippeket előre is köszönöm!
Csatoltam egy képet hogy melyik alkatrészeket kellene helyettesíteni, sajnos az eredeti nem beszerezhető. (utolsó kép)
Üdv:Csady
