Sziasztok! A segitsegeteket kernem.Van egy Sony Vega Trinitron teve a muto asztalomon.Stand by-ba be all,sot taviranyitoval inditva el is indul,de csak a hang jon meg,a sor csendben van.De leall es 16-ot pillog a stand by led,utanna,szunet es megint pislogni kezd a led(szerviz kony szerint PIP hiba)De van olyan eset is hogy elindul,mukszik,kep,hang,minden tokeletes addig amig ki nem kapcsolom,utanna megint csak pislog!Es a baj az ha ismeritek a keszuleket,hogy sajnos nem egy ket kezes cumo(64-65kg)Feszultsegeket merve minden megfelelo.Hol keresgeljek benne??? Segitsegeteket koszonom!!!
Sziasztok! Van egy címben szereplő TV-m, amelynek a távszabályzója pár óra kikapcsolt állapot után nem kapcsolja be a TV-t. Ilyenkor a készüléken a főkapcsolót egy pillanatra ki-be kell kapcsolni, és akkor már működik a bekapcsolás a távszabályzóval. Ha a TV már be van kapcsolva, akkor kikapcsolni és bekapcsolni is lehet. A készülék tetején levő világítós membrános kapcsolókkal mindig be lehet kapcsolni. 1-2 órán belül működik a bekapcsolás, csak hosszabb kikapcsolás után nem. Minden más jól működik rajta.
A dologban az érdekesség, hogy van egy hasonló csak kisebb Sony TV-m, melynek valamivel egyszerűbb, de lényegében kompatibilis távszabályzója van. Azzal a távszabályzóval is többnyire ugyanezt csinálja. DE!!! Néha az "idegen" távszabályzóval bekapcsol. A másik készülék látótávolságon kívül van, a kettő között egy vezeték nélküli audio-video transmitter van, ami a távszabályzó jelét is elküldi. Sőt, nagyon-nagyon ritkán a saját távszabályzóval is bekapcsol hosszabb kikapcsolt állapot után is. Lehet, hogy őrültség, de már a hőmérsékletre vagy páratartalomra is gyanakszom, mert évente egyszer-kétszer vannak napok, amikor nem jön elő a jelenség. De többnyire mindig oda kell menni a TV-hez bekapcsolás előtt, és elvégezni a látszólag értelmetlen hókusz-pókuszt.
Arra gondolok, hogy a TV-ben valami kondenzátor elöregedhetett a távszabályzó vevő áramkör környékén, de amíg nem vagyok biztos, nem szívesen szedném szét a készüléket. Egyébként 14 éves, és a hiba mindjárt a garancia letelte utántól jelen van.
Van valakinek ötlete, hogyan kezdjek hozzá?
A fent nevezett Tv vel kínlódok.
Bedugom zöld led világít relé kattan malyd pár másodperc és piros led 7 et villog kis szünet majd így tovább. A táp panel csatijain feszt nem mérek csak pár voltot. Ilyen tápot/ tv-t még nem javítottam ezért kérnék segítséget. A 7-es hibakódot sem tudom pontosan mi lehet.
Ezt a tápot nem ismerem és nem tudom pontosan hogyan kellene indulnia.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy bármilyen ötlete van mindent megköszönök.
Gyula
Megtaláltak ezzel a tv-vel. Jó nagy, így nem bánnám ha nem lenne láb alatt... Zöld - narancs színben villog ha bekapcsolom, hátteret és t-con tápját nem próbálja indítani egy pillanatra sem. Vagy fél óra villogás után kikapcsol, led sötét. Ha visszakapcsolom, kezdi elölről.
Az USB frissítés nem meg le rajta, egy idő után átvált lassú fehér villogásra - de ezzel sem végez órák alatt sem.
A dump megvan, és az emmc csatlakozási pontok is.
Viszont nem igazán tudom hogy kell ezt a 7 fájlt hogyan kell beírni - illetve hogy kell beállítani az RT809h szoftverében.
Van 3 db dump, egy 15Gb és két 4 Gb körüli. És még van 3 db extcsd kiterjesztésű fájl is.
Az LG -nél csak a nagy dumpot írtam be (azonosítók cseréje után), és kész. Ez valami bonyolultabb.
Ebben kérem a segítségeteket, egy részletesebb leírást keresek az író szoftver beállításáról.
Azt írják hogy a Netflix kivételével minden működni szokott.
