SONY RX CHASSIS KV-2730EC SM
4.2 MB
    SONY RX CHASSIS KV-2730EC KV2730EC KV 2730 EC 2730EC
Sony KV-32HQ100K (AE 7A)
Sziasztok! Jelenség: Tárgyban szereplő hibátlanul megy, majd kikapcsolom, bekapcsolom és nem indul, várok egy órácskát kapcsolom->indul rendesen. A nem indul azt jelenti, hogy feláll az összes táp, megjön a nagyfesz, elindul az eltérítés (legalábbis a rá jellemző kerregő hang. Nem mértem.), de nem jelenik meg a kép és nem reagál a távirányítóra. A következőket követtem el eddig: -ESR-re átnéztem a tápo(ka)t -Amikor éppen beindult beléptem a szerviz menübe. Az error monitor (SM 31.old) "ERROR 1" sorában azt írta, hogy : "CXD9781". Ez az SF board-on (SM 54-56) található. -SF board tápokat átmértem, feszültségre ESR-re -Fagyasztó spray-vel megfújkáltam a táp és az SF melegedő alkatrészit. -"Hátha ez a RESET" jelszóval kisütöttem menet közben a C5533-mat és a C5536-ot. Serice manual Merre tovább?
Sony KV-X2951D ch:AE1C processzor nem működik(MEGOLDVA)
Üdv Mesterek! Öreg Sony függ részébe cseréltem elkókat. A csőnyak kocogtatására pattogott egy párat a cső. Utána se kép, se hang,OSD sincs, távra sem reagál. Áram alá helyezve elindul, a stby led néha hosszan villan egyet és ennyi.Proci 5V-ja megvan.Cseréltem procit (3-t is belepróbáltam), eepromot a (reset tranyót és zenert),textpanelt.A hiba maradt. SDA.SCL szintek kb.4,8V-on. Néhány ötlet jól jönne... Köszönöm
Sony KV32CS70E szervízmenü elérés probléma !!!Frissült!!!
Üdv Tanyalakók! Kaptam ajándékba egy Ausztriából "importált" Sony KV32CS70E TV-t. Sajnos a piros szín kevés benne. Leszedtem innen a szervízkönyvét, de a leírtak alapján nem tudok belépni a szervíz menüjébe. Ehhez kérném a segítségeteket. A távirányító típusa RM947. Be sikerült szereznem a szükséges távirányítót (ebay) de a képbeállításokkal nem igazán boldogulok. Van ugyan képbeállító DVD lemezem, de ha ehhez állítom a geometriát, a földi adások lefélé és jobbra el vannak csúszva, valamint nagyon zöldes-barna a kép. AV bemenetről műholdas adásoknál és DVD filmeknél tökéletes. A szervízkönyvben közölt adatokat állítottam be a szervízmenüben de azokkal a színek és a geometria sem volt élvezhető. A menü ezt írja ki: AE6B Wide v4.25 (Dic 03)
Sony kv-32cs70k sorvég hiba
Sziasztok! Faterom kínlódik a fent nevezett tv-vel. Én annyira nem vágom ezeket, Ő szokott javítani hagyományos tv-ket, de megkért hogy nézzek utána. Úgy került ide, hogy el volt szállva az egyik sorvégtranyó (kettő van benne azt mondja. Csere után ismét. Sorkimenő le lett tesztelve az elvileg jó és semmi más hibát nem talált. Kérdés mi okozhatja ezt a hibát?
