A címben szereplő masinával következő falba ütköztem, ezért kérem segítségeteket!
A hiba következő kép jelentkezik: bekapcsolás után demo üzemmódba lép, ha a "source" gombot megnyomom akár a tuner akár a CD funkciót választom csak éppen felvillan,de csak egy pillanat erejéig, és ez a villogás fent is marad addig amíg újra ki majd be nem kapcsolom aztán ez kezdődik előröl.
Gyanítom h a védelem letilt, csak azt nem tudom h miért.
Ha van valakinek valami ötlete, hogy mi okozhatja ossza meg velem!
A segítségeteket előre is köszönöm!
A fenti mini hifi-t szeretném megszerelni. A készülék 13-15 éves, a deck része szinte sosem volt használva, és most szükségem lett volna rá. Betettem a kacettát, egy ideig az autoreverse kapcsolgat ide-oda aztán kikapcsol. Letöltöttem a szervizkönyvét, zétszedtem, az egyik szíj teljesen elporladt benne kicseréltem egy befőttes gumira, de a jelenség megmaradt. Ahogy nézem a fej nem emelkedik fel rendesen. ha kézzel rásegítek néha elindul. ugyan ez a helyzet a szintén ezer éves Marantz 74MX530 mini hifimmel, ileltve a Sanyo c7-es hordozható rádió-magnómmal is.
Mi lehet a megoldás? teljes szij készletet kéne cserélni, vagy a mechanika kenőanyaga öregedett meg, és nehezen mozog.
Van még egy probléma vele, a hangerőszabályzó sem megfelelően működik, maga dönti el hogy hangosit vagy halkit. Az alkatrész külföldről rendelhető. de jobban örülnék valami belföldi lehetőségnek. Tudok valahol ilyen alakatrészt szerezni?
http://www.cdlens.com/?item=21282
köszönöm a segítséget,
Ede
Kedves szervizes kollégák!
Elakadtam egy Sony STR-DE475 5.1-es erősítő javításában.
Leírom ,hogy mi is történt ,mert tudom ,hogy én rontottam el de ,viszont szeretném megjavítani mert nagyon a szívemhez nőtt mert nagyon szépen szól.
Először is olyat produkált ,hogy 5.1 hallgatása esetén a hang össze vissza szólt ,hol halkan ,hol hangosan , szét bontottam és a nagy panel ahol a végfokok vannak ott található rajta 2 db UPC2581-es IC ezeknek a lábai illetve a nagy környéke ki volt melegedve és mindent átforrasztottam és úgy gondoltam ,hogy teszek bele hűtést ,hogy megoldjam ezt a problémát. Ezt meg is csináltam és tettem bele egy 8cm -es 12V os ventilátort. Rákötöttem a 12V-os kimenetre nem is volt vele gond ,hazavittem 1 filmet meg is néztem vele és tökéletes volt ,csak az zavart ,hogy nagyon hallani lehetett a venti hangját . Na itt rontottam el mert úgy gondoltam ,hogy átkötöm a 12v helyett elég lesz neki 5V- is . Rákötöttem az 5V-os kimenetre és innentől a mostani hiba lépett fel. Most be indul és kb 5 másodperc múlva el kezd kattogni a relé illetve a kijelzőn megjelent a "PROTECT" felirat és kifagy vagy letilt. Méregettem és hibásnak találtam a 7812 a lapon kicseréltem és utána a hiba még mindig adott csak annyi előrelépés van ,hogy a csatolt képen bekarikáztam a R736-os 1kohm-os ellenállás el kezdett füstölni és nem tudom ,hogy mi okozhatja ezt. Ebben szeretnék tanácsot illetve segítséget kérni tőletek. Minden hozzászólást szívesen fogadok.Előre is köszönöm mindenkinek aki tud nekem segíteni.
A fenti HIFI kijelzőjén a PROTECT hibaüzenet villog. Végfok panelt lehúzva sem változik a helyzet.
Üdv: Wolf
