A szervízbelépés módjára lenne szükségem.
Van egy szervíz manuálom, de angol és nem egészen egyértelmű.
Úgy vettem ki, hogy készenlétbe kell kapcsolni,
utána on-screen gomb. utána 5-ös programgomb, utána hangerő plussz,de a 4. lépést nem értem, mert annyi van rajta hogy tv. Ilyen gomb nincs a távszabályzón.A tv/av gomb pedig az, mert nem jön be a szervízmód.
Előre is köszi a segítséget.
dínó
Ma hoztam el ezt a tvét, hogy nem működik. Áram alá helyezve, bekapcsolás után zöldre vált a led, és pár másodperc után, 4-et villog a piros led. Lehúzott T-con kábelel, pedig megjön a háttér világítás pár másodpercre, és utána 5-öt villog. A manuálban B-board hibára utalnak, de ezen kívül semmi egyebet. Szerintetek ez lehet szoftver hiba, vagy main cserés lesz? Ha szoftver akkor honnan lehet letölteni, mert én nem találtam hozzá, vagy másik típusé is jó lenne hozzá? Segítségeteket előre is köszönöm!
Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket.
Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768))
Az ötleteket előre is köszönöm!
Sziasztok kollégák!
Hoztak hozzám egy ilyen izzót,a tulaj most rendelte a neten. A régi nem világított de vett egy újat. Kicserélte de ez sem világít. Sosem kerültem még ilyen rendszerű tévével javítási kapcsolatba. Ohm mérővel semmit nem tudok mérni rajta. Egyáltalán milyen elven működnek ezek? Hogyan tudnám leellenőrizni,kimérni hogy jó e? http://www.electroarea.es/mpn/ecl-5386-cm/
Üdv! Cormyus
