Van egy problémám SOS!
a SONY SDM.X72es monitorom a következőket csinálja:
-bekapcsol néhány mp. után kikapcs.
-a képen a teljes piros
fehér
kék
majd kikapcsol.
-néha nagyon ritkán bejelentkezik néhány mp.re.
Ha tud valaki segitsen?!.
Üdv janesz949
A fenti monitor külső tápfeszültség megadásával, bekapcsol, a háttér világítás megjelenik, de a képernyő sötét marad. Látszolag a logo sem jelenik meg, bár a háttér világítás ugy viselkedik, néhány sec. után kialszik, majd ismét folyamatosan világít.A VZ249HE panelon, a betáp 19V-on felül 5V (+0.2v) -al, +3,3V és +1.1V mérhető. Ha a HDMI bemenetre jelet kapcsolok, bekapcsolva marad a hátér világítás, de a képernyő sötét, nincs semmi megfigyelhető változás. A T-CON panel LM238WF2 szintén mérhető az +5,2V. Az SW5099 ic-vel kialakított VGH helyen +4,6V mérhető. Ha jól gondolom akkor az SW5099 -nek "kakukk" Mivel rajzot, vagy leírást nem találtam a készülékrő, további vizsgálodásra nincs esély. Jól gondolom, hogy a 25V hiánya a képernyő sötétségének, ill. ,hogy nincs esélye további értelmes vizsgálódásnak.
Monitor ugy jott hozzam, hogy minnel tovabb kelett varni hogy megjojjon a kép mig legutoljara mar 30percet kellett ra varni, addig pedig klik-klak 1sec-es rele kattogassal ki-be kapcsolt a tap.
Proci figyeli a tapfeszultsegeket optokoplerral visszacsatolva.
Addig jutottam el, hogy becsapom az optokopleros vedelmet, a sekunder oldalon ha +15V tap-ra ha kulon adok egy sajat tapegysegembol +15V-ot akkor megjon a nagyfesz, nem klattyog , levéve a hozzadott 15V-ot ,beallnak a feszultsegek 180V->150V-ra,80V->69V,15V->12V, -15V->-12V, es a led sargan villog ki-be,ezutan lekapcsol a nagyfesz.
Primer oldalon 310V van,1db elko van azt mar kicsereltem de jo volt.15V-bol lesz egy dupla stabilizatorbol +12V, meg +5V, de most igy hianyzik a +12V (de amikor ki-be kapcsolt a tap akkor merheto volt 0..12V feszultsegugralas).RGB panelt probara levettem futes miatt, de nem segitett.Elteritotekercseket is kihuztam de az se segitett.Most itt fennakadtam hogyan tovabb ??
Üdv Mindenkinek!
A fent említett, gépet ajánlották megvételre, az említett hibával. Akinek esetleg van, vagy tud róla valami információt megköszönném. A készülék nincs itt, ez egy előzetes puhatolódzás lenne. Köszönöm a figyelmet.
